FLYpro飞豹无人机 运动自拍自在随心
900791 王阿炳 发表于 2019-6-9 10:18:52 1#
FLYpro标准版无人机是专为户外运动自拍爱好者设计的一款易操控无人机,机器能够实现跟随、环绕、悬停等拍摄姿态,能够为用户提供基本的拍摄场景需求。
拿到这款无人机已经有了一段时间,已经过数次的飞行,基本上已经掌握了无人机飞行的门路以及拍摄的技巧。今天拿与众人分享,来一起了解一下这款业内少有的自拍无人机。
平常我们见到的无人机通常都有飞行主机与遥控操作平台两大部分,其中操控平台是摇杆式操控,配合监视屏幕用于观察监视拍摄场景,通常此种无人机的机位以及拍摄场景可以自由操控;而flypro此款无人机不同,虽然也有操控平台,但其实仅仅只是一个非常便携的遥控手表;虽然无法在手表上实时查看拍摄场景,但通过机器的程式化设置,都能在手表上操控使其按固定模式飞行,完成航拍需求。
此款无人机通过遥控手表实现起飞、降落、跟随、环绕、方位调整、拍摄/录像、升降以及水平距离调整,基本实现无人机拍摄的全部拍摄功能需求。
看一下表盘上的数据:信号连接强度、飞行剩余时长、手表电量、垂直高度、水平高度等;表盘数据显示清晰明了,在飞行过程中可以通过表盘随时了解飞机飞行状态。
表盘按键位置区位划分明显,按键大易触摸,触控灵敏,不容易按错;表盘方向调整旋钮设计在屏幕外沿,美观且不占用遥控手表的空间,的确是经过仔细琢磨后的设计;高度以及水平距离调整拨轮在表盘的一侧,也非常容易拨动操作。
配备2.8k高清摄像设备,从实拍的视频看清晰度以及流畅度都非常不错,完全能够满足运动自拍的画质需求。
智能云台在无人机起飞后能够自动调整拍摄角度,使摄像机即时指向运动主体,拍到理想完整的画面。
无人机开机后,伴随清脆的几声“滴滴”声,完成机器自身的自检;机头旋翼闪烁“红灯”,机尾闪烁“绿灯”,标志无人机完成自检一切正常,随时可以起飞。
通过遥控手表“take off”一键起飞,无人机自动解锁电机起飞,上升至既定高度即悬停;为防止飞行过程中撞到障碍物,可以手动调整无人机至周围障碍物高度以上,而后再操作“一键跟随”、“一键环绕”完成拍摄。
产品参数
三围290*290*180mm(不含桨),对角轴距350mm,重1270g
悬停精度垂直正负0.5m,水平正负1m
最大跟随速度15m/s,GPS/GLONASS双模
1600万像素,1/2.3英寸 CMOS
F2.8光圈,广角水平105度,对角140度
2.8K@24fps,2.5K@30fps,1080P@60fps,720P@120fps
智能手表最大遥控距离300m,450mAh电池
5200mAh(57.7Wh)电池重370g,最大飞行时间22分钟
来御河人家古城旁边的御河实拍,看看效果;
御河桥航拍,水平距离3-5米,高度50-60米;
一键环绕模式下无人机飞行平稳,画面无任何抖动,完美呈现御河桥环形区域内的场景;
结束环绕,开启跟随模式,无人机首先自行调整跟随方位,方位调整的速度稍快,画面微晃;完成方位调整后,画面很快恢复平稳。
沿河公园拍摄,水平距离3-5米,高度40-50米;
一键起飞,无人机上升/下降时画面平稳,环绕拍摄画面平稳流畅,环绕模式、跟随模式切换画面基本平稳,拍摄的俯视角度的画面感也非常不错。
测试总结:
专业运动自拍无人机,操作简单,解放双手,无需复杂的操作即能完成拍摄;
拍摄模式多样,基本能够满足拍摄需求;
摄像设备所拍摄的画面清晰度,平稳度都非常不错;
无人机起降平稳,飞行状态稳定,抖动小,所拍画面平稳;
因为只能自拍用,所以在航拍时,其实是错过了其他更多的美景;
因为完全是通过遥控手表,完成飞行模式的切换,虽然再操控上简单一些,但其实在飞行模式的切换过程中很难掌握其飞行方向;就个人来说,还是缺乏操控的安全感,生怕碰到什么障碍物;所以,只能让它飞得更高,如果低空拍摄,那就得充分考察环境以及深刻认识自己运动的方向,以免把无人机带“沟里”去。
