多特GOGO登山包 空柱背负 从容面对户外出行
226032 大同笨笨猫 发表于 2020-12-30 02:10:22 1#
在户外活动一系列装备中,登山包不仅是最为重要的配备之一,在选择上也最为讲究。所以选择一款舒适的背包,不仅需要耐磨耐用,更重要的还是它的背负系统。目前国内外生产登山包的厂家还是很多的,根据运动形式的特点以及用途的不同的多样化,专门设计出适合不同人群一日或多日使用的背包,深受户外爱好者喜爱。
户外人都知道,一款好的背包能够给整个出行带来事半功倍的效果,如果你是刚入户外的小白,在为如何挑选一只实用的登山包发愁,那么你首先就需要对登山包的结构进行一些了解,只要这样,你才能选择一款舒适的登山包助你在长途跋涉中轻松自如地来应对崎岖的山路。
性能优良的登山包其背负系统在设计上不仅考虑防水、通风,更多的就是考虑便于受力传递以及背负的舒适性和承重强度。多特DEUTER双肩包正是这样的一款背包,25升的容量,适合男女一日旅途使用。
对于多特这个品牌,喜爱户外的朋友一定都知道。创始于德国,是欧洲最著名的背包生产及设计商。创建于1898年,距今已有100多年的历史。它是全球休闲运动用品行业中居于领先地位的大型跨国企业,业务范围遍及全球三十三个国家和地区。进入国内后在国内户外的圈子里是极具口碑的。
多特GOGO有多达10种颜色可选,不管你是什么性格,总有一款适合你的颜色。由于我喜欢在蓝天白云下行走,所以在选择上特别选取了一款极地蓝色,看起来还是很不错的。这款多特GOGO登山包采用锦纶防泼水面料,具有良好的防水透湿性能。外观尺寸46*33*21cm,轻盈时尚、多仓设计,流畅的线条塑造出潮流独特的外观,光滑流畅的表面,时尚且防水抗尘;背部空间分布合理,拥有良好的透气性能,能摆脱湿闷轻松背负;25升的容量,不仅满足单日户外徒步,还适合城市商务活动使用,让出行更加便利。
经常有人问我户外爬山为什么一定要登山包?用普通的包难道不行吗?可以这么说,由于户外活动不同于城市,到处都是崎岖的山路以及不可确定的因素,长时间的行走,会对背部造成一定的负担,甚至背部还会有大量的汗水,如果汗水不能及时排出,会对身体造成一定的损伤。而多特GOGO户外背包所采用的AIRSTRIPES空柱背负系统,不仅减负减压,甚至轻至0.59kg,良好的背负系统,在设计上不仅考虑了通风,也考虑了便于受力传递以及背负的舒适性和承重强度。稳定地贴合使背部有包、背分离的效果,从而使得背部的通风效果极佳,能够让气流循环,使你在运动中始终能够感受到背部的干爽。加之背负系统能够为你带来减负的作用,即使长时间的使用也能轻松自如。
多特GOGO登山包分为背负、装载和外挂三个系统。每个系统分别承担着各自的用途,从而能够保证背包的舒适及承重。虽然这款背包只要25升,但在户外实际使用中,如果能够合理的打包,那么一日活动的物品都能够轻松稳固的进行装载。
背负系统包括肩带、胸带、下部调节带和背负机构。肩带宽窄、透气、弹性可以决定一只包对肩膀的舒适度。使用时可根据使用者胖瘦高矮来调整调节带来适合肩部与背部的舒适度,使背包的重力均匀地作用于腰部。胸带可上下调整到合适的位置,能够增强背包的稳定性。不知什么原因没有设计腰带,只是留有接口。这给户外使用势必会造成为一个疼点,因为这样就会使整个背包的重量都落在肩部,长时间的背负,会对肩膀造成痛感甚至不舒服。还是建议从户外的实际使用出发,把腰带加上。一方面能够使背包更加的稳固,另一方面能够使背包的重量均匀的分布在腰部,避免肩部受到一些不必要的伤害。
装载系统由主袋、前侧包构成,并在两侧留有弹力插袋。主仓设计采用前后分层式,中间由隔层断开。主仓采用双向拉链大开口,非常方便存放操作。前仓依据需要装载衣物、食物等一些日用品,后仓可装载一些书籍及地图等。城市中也可在付仓装载笔记本等办公用品。
付仓为隐蔽式,平时拉链封口,一些私人小物件可以放置在这里。前置小口袋特别设计了一个钥匙挂扣,可以把钥匙挂在上面,方便快速的拿取。
另外在背包的两侧还设计了弹力插袋,在户外可以放置水瓶以及魔术巾一类的小物件,主要是方便行进中快速的拿取。
对于一款专业的户外背包来说,外挂系统是不可缺少的,可是整个背包却没有发现,只有胸带上设计了一个悬挂手台的插口。对于胸带上设计手台插口是大多数厂家通用的,不过我却不大喜欢,当插入手台,夏季衣物单薄时,会对胸部产生咯压,长时间很不舒服。户外通用的做法都是插在肩带上。
好包当然需要配置好的附件,整包的扣件都是采用多特自主生产的,触感细腻,纹理光泽鲜亮,经久耐用。户外用品还有一个通用的说法,产品好不好,主要看拉链,当然多特在这方面也是毫不逊色的,直接采用的是国际大名鼎鼎的YKK拉链,YKK锁具不仅使用流畅,还经久耐用,是众多大牌不二的选择。
 楼主| 大同笨笨猫 发表于 2020-12-30 02:11:03
舒适及承重是登山包的最大的亮点,而背负系统与面料是重中之重。为了测试舒适性,特别进行一次小规模的户外爬山活动。因为本款登山包自身的容量,此次出行本着在尽量小的空间里,合理地放进尽量多的东西,所以特别精简了一些户外用品,只选择了一些必备户外用品。由于一日的徒步活动,午饭必须在山里解决,气罐、炉具、套锅是必不可少的,饮食方面只携带了挂面和一些干菜以及调味品,外加2升的饮用水。补充能量的干果类也携带了若干。装备方面也作了适当的调整,只携带了手台、头灯、手电、冰爪等,另外路绳只携带了直径8毫米10米长一根及一根60cm的扁带。为了能够更小的减少体积,只携带了一件备用的羽绒衣进行压缩装载。当所有的物品合理有效的装好后,发现热水瓶没装,由于太懒,只好顺手插入背包侧面的弹力网袋内。
一切准备好以后就该出发了,到达目的地的山脚下,顺手拿起背包,根据手感来看,整包的重量大约在3.5kg左右。因为登山包本身与其他包类有着很大区别,调整好后,背包会自然贴在背上,加之背包背负系统的减负,感觉很舒服。前几公里的山沟蛇形爬行,背起来几乎是非常的轻松的。当离开山沟向山脊爬行的时候,由于荒山的灌木比较多,长时间需要在树林中穿行寻找路线,势必会被灌木剐蹭,这时候才发现竟然没有带背包罩,看到背包被欺负的样子,心里多少有点心疼,直到顺利登上山脊后,就迫不及待的取下背包开始检查,经过检查发现背包只是沾满灰尘,表面没有任何刮痕,灰尘拍下后,表面干净如新,这得懒于背包采用良好面料的功劳。
休息片刻后,又继续开始爬升,很快接近山顶,这时候很多的路况都是手脚并用的攀爬,由于背包没有设计腰带,在攀爬的过程中,背包出现多次左右不稳定的晃动,好在背包体积小、重量轻,没有出现危险的发生。登顶后,大多数人都开始出汗了,我也不例外,但是多特GOGO所采用良好的空柱背负系统在这里起了很大的作用,不仅减负减压,使重量受力传递到腰部,而且包、背分离的效果在这里也得到最大的体现,极佳的通风效果,使背部一直觉得干爽,10几公里的山路始终背部舒适轻松自如,没有不舒服的感觉。
通过使用,个人感觉多特GOGO整体设计还是非常不错的,优质的面料不仅具有良好的防水透湿性能,还非常的耐磨耐剐蹭;最主要的是AIRSTRIPES空柱背负系统,不仅减负减压,还能够让气流循环,通风效果极佳,运动中始终能够感受到背部的干爽。
人无完人,再好的产品也多少会出现不足。个人认为,作为一款户外背包,腰带是必不可少的,即使是一日的徒步包,容量再小,可如果在攀爬的过程中还是会有晃动的产生,这样就会使重心偏移,对安全来说也是一个隐患。另外,在整个背包中竟然没有外挂点的设计,本来肩带的logo处的车缝可以是开口的,可是还是车死了,如果左右对称都设计成开口的,这样就能够增加出2个外挂点。个人建议,不知妥否。
