报表大师,运动管理专家 Instinct智能手表
373486 admin 发表于 2019-5-24 16:19:06 1#
运动达人,追求健康,酷爱运动;
他,需要一个能时刻监测自己运动数据,为自己健康提供参考的工具;
户外达人,酷爱冒险,志在山野;
他,需要一个能为自己提供周围环境数据,辅助自己前行或脱离险境的工具;
Instinct智能手表,专业从事运动及环境监测,
聪明到能为你的运动“出谋划策”……
这是一款智能运动手表,内置丰富的运动以及环境监测传感器,可以监测你的心率、睡眠、运动;可以户外定位,方位指南、海拔解析;以数据形式记录,以报表形式呈现,内容丰富,清晰直观,可以说是最懂你的运动管理专家。
说它是运动管理专家它就要有些专家的样子和能力,表现在哪些地方呢?
表盘用材化学强化玻璃、表圈以及壳体采用纤维增强聚合物,硅胶表带,亲夫舒适;用材以及制作工艺符合军规标准MIL-STD-810G,耐热、抗冲击、防水;对于恶劣环境可轻松应对;而且更加轻量化,总重仅52g,佩戴更轻松。
 楼主| admin 发表于 2019-5-24 19:57:32
规格/用材
 楼主| admin 发表于 2019-5-24 20:01:20
外观设计
传统腕式手表的外观,表带,表体,表盘电子显示,两个显示区;如上图主显示区显示心率、时间、日出日落和圆点显示区显示星期、日期。仔细看表盘的显示格局,如夜空一轮明月再加繁星点点,星空绚烂,画面感强烈;尤其是黑色款,更显神秘庄重。
五按键设计,方型按键,凸出表体,使整个表盘外观刚健有力,更显机械感。符合当下阳光帅男,青葱迷妹们所追寻的机能风、运动潮。
高颜值有了,自然要有高性能与之匹配;此款手表的硬件配置让人觉得它必定实力不凡。
硬件配置
内置诸多传感器,心率传感器、加速度传感器、气压传感器、GPS/北斗定位等;
传感器
所能实现的功能……
户外休闲功能
 楼主| admin 发表于 2019-5-24 20:03:06
4#
软件配置:GARMIN connectapp
Instinct智能手表除了具有全面监测功能,还有强大的数据管理能力,这依托于其颇具人性化的软件系统支持;移动端APP让其数据管理能力发挥到极限,专业如报表大师,体贴如贴身“秘书”。
GarminConnect Mobile APP配对手机后,自动同步表端数据,并对你的运动数据分析管理,形成可视化极强的数据报表。
可接收通知提醒,对于手机端收到的短信息、来电实时监测提醒,适合商务人士使用。
 楼主| admin 发表于 2019-5-24 20:06:02
5#
实地使用,看他是否好用
不论是跑步、步行、骑行、游泳还是室内运动,它都可以通过其内置的传感器以及GPS系统获取你的运动数据,这些数据包括、速度、高度、心率、频率、卡路里消耗、用时等,以及部分项目(如心率)的最大值、最低值、平均值等,数据内容完整丰富。
为了能够全面得展示这款手表的功能,小编有意选择几个运动方式一一试用,看它能发挥怎样的功能,以及提供怎样的使用感受。
第一项,晨跑/夜跑
跑步运动人人接触,是适用最广泛的健身运动。所以,我一定要带着它跑一下,这一跑便一发不可收拾。
自从戴上这支手表,每天晨跑、夜跑成了必不可少的项目,而且也是因为带着它,我一直坚持着这项运动。
戴上手表后,短按GPS键进入运动选择模式,短按up/down键选择“跑步”,再次短按GPS键进入跑步模式、再次短按GPS键开始计时,跑步正式开始。
跑步的过程中不需要任何操作,更不需要老是抬起手臂看看自己跑了多远;当运动里程达到1KM时,手表会震动提醒,以便你了解跑动距离。
跑步结束时,短按GPS键即可停止计时,稍等片刻表盘上出现保存数据提醒,按提示保存即可。
至于跑步的数据包括速度、心率、卡路里消耗、距离等,大家看图即可,简直不要太详细。
先看表盘上的跑步数据:
Garmin Connect APP上显示的内容则更加丰富:
从GARMIN connect app这页的项(如图中的红色标注圈)目看,跑步数据包括了四页内容。
左图比较直观的几项数据时间、总距离、卡路里、配速、上升以及路线图。右图显示这次跑步记录的列表(2次记录)。
上图,各个数据详细而精确的数值;
最后一页数据,简直报表大神……
说一下上面记录的这次跑步个人感受,可能是状态不好,感觉这一次的跑步强度有点大,有那么一小会的时间感觉快要喘不过气。跑完后,看了一下数据,主要是心率数据,发现的确有一段时间心率最高达到了163,而往常跑步心率最高也不到150。再看看速度,心率最高点大概在6分19秒时,而此时跑步速度也是最快的,并且是整个跑步的后段,本就体力有消耗,强度相对于我日常运动水平是有点高了。
夜跑小有惊喜,通过使用这款手表发现,在夜跑抬起手臂查看数据时,手表背景光会自动点亮,而无需再手动短按light键,真的是非常聪明的设计,贴心好用。
 楼主| admin 发表于 2019-5-24 20:09:48
6#
第二项,骑行
骑行运动计时开启方法与步行一样,在最后一步选择模式时选择“骑行”模式即可。
骑行运动相比于跑步少了手部的运动,对于加速度传感器的依赖较小;但是速度更加快,对于GPS的灵敏度要求则更高了。
在骑行过程中,能看到表盘上及时速度数据的快速变化,它的反应还是非常灵敏的;
骑行结束,在结果数据中我看到了距离、速度、高度、卡路里、心率变化数据。如下图:
Garmin Connect APP上对于这次骑行的数据形式基本跟跑步的一样,直接贴图了,自己看慢慢体会吧。
骑行故意走的往返线路,下图放大,对比往返轨迹,估算GPS定位误差5米以内,算是比较精确的设备了。
 楼主| admin 发表于 2019-5-24 20:13:41
7#
第三项,山野徒步
不同于跑步和骑行,如果是在视野遮挡的林间徒步,则更需要关注到海拔、气压,以及自己的方位。
这款腕表,在更具挑战性的环境中,GPS,GLONASS和北斗及Galileo多卫星系统要比单独的GPS具备更强的定位跟踪能力。内置三轴罗盘和气压高度计帮助你确定方位。
测试的地点是在一普通山林公园,起点位置长按GPS,保存起始点的坐标,这个功能就相当于普通地图上的收藏功能,标记这个位置,以后任何时候都可以找到这个记录点。
开始徒步前,短按GPS键,开启运动模式选项,这次选择徒步模式,进入开启记录。
林中小径蜿蜒崎岖,如果你对这里很陌生,这时候早已感觉不出自己处在出发点什么位置了。于是,看看手表,在运动计时界面,轻按up/down按钮,跳出一个界面,清晰的显示你的出发点和你当前的位置。
整个路线的轨迹清晰可见,等同于沿途做上了路标,如果需要原路返回,直接按轨迹折返。有了这个技能,跟本不用担心自己会迷路。
不仅如此,多次短按back键,返回时间界面后长按ABC按钮进入指南针模式,再通过up/down的切换,又有一组重要信息映入眼帘。
功能多、数据全,无处不彰显着它的强大。
徒步结束时,按操作结束计时。与以往的骑行、跑步运动一样,我仍然得到一条井井有条的运动数据;这里就不在发这些数据图了,因为其与徒步、骑行的数据表展示形式一样,只是数据不同而已。
最后说一下我对Garmin Connect APP 数据管理这套系统的感受
使用这只手表已有十多天了,除了每天的数据展示,日历功能让我大为惊奇。接下来一条条说。
APP界面的设计,“我的一天”简洁直观、是我喜欢的类型;运动数据的内容展示繁简得当,我的一天、昨天、最近一周,瀑布式展示,直观。
其中每天的每一项内容点进去,又会让你觉得详尽丰富,每一个数据都是自己想要的。
日历功能帮你记录每天数据,及时快速可查;
根据运动类型,数量,活动强度等因素,日历表上每一日的活动用不同的条状带展示,色彩显眼,看着满满当当的日历,很成就感。而且每一条点进去就是丰富的当日数据。
这样一本日历简直就是你的健康贴身秘书,想要哪天的数据,进去查看即可,简直太贴心。
当然APP中还有“挑战”这一项菜单,这一项可能对于那些健身达人或者运动员来说比较合适,他们可以制定更高的目标,让自己完成更大的突破。但是对于我这个常人来说,我觉得系统自带“自动目标”就非常合适了,强度不要太大,适合自己才最好。
最后再次总结,年轻人要关注健康、多做运动;你对运动的感知,可能只是跑爽了、跑累了,其实你需要更近一步得去了解。这款智能腕表用数据说话,让我们从另一个角度了解运动,感知自己。它提供了比较全面的数据展示以及强大的数据管理系统,自动记录是它所追求的本能,对于你来说,运动起来就行了,其余事情它都帮你完成了。一件好产品不止要功能强大,更要好用,我觉得Garmin Instinct做到了。
