避坑指南:露营睡袋认知误区盘点
910261 admin 发表于 2023-8-18 10:33:11 1#
“羽绒睡袋比棉睡袋更保暖?”
“鹅绒睡袋比鸭绒睡袋更好?”
“防水睡袋比不防水睡袋好?”
"白鹅绒一定纯白,灰鹅绒一定纯灰?"
睡袋是户外旅行必备装备,选一条适合自己的好睡袋很重要,
今天探讨下,关于户外睡袋认知的那些误区。
走出误区,兴许对你的选择更有帮助。
误区一:羽绒睡袋比棉睡袋更保暖
有多大保暖能力,你直接看其标注的温标即可。
睡袋上都有温标,相同温标下其实羽绒睡袋和棉睡袋的实际保温效果相差不是很大的,但前者重量轻,压缩性好,能减轻你的背负重量,在重量和压缩体积上比较有优势;
举例:-5度的羽绒睡袋一定比-5度的棉睡袋重量更轻,体积更小。
但是棉睡袋的优点也不容否认,易打理清洗,耐用,耐操、使用舒适,尤其适合长期使用。所以,如果是长期自驾旅行,首要推荐棉睡袋。
这两类睡袋填充物的优劣
化纤棉、棉睡袋,
透气、吸汗、拥有更佳的舒适性,适合长期使用,比如自驾、家用等;耐用,不怕洗好打理,省心耐操;不怕潮湿,在潮湿情况下仍能保持很好的保暖能力,南方潮湿天气适合用;
收纳体积大,质量重,适合固定场所或自驾车载用;
材料来源:化纤棉来源于化工产业,供应稳定,性价比高。
鹅绒、鸭绒睡袋;
羽绒的特性,高蓬松、高压缩比、少量羽绒就能达到很好的保暖效果;
收纳体积小便携,重量轻,适合背包穿越徒步或比较寒冷的环境使用;
潮湿环境对羽绒睡袋的保暖性影响大,使用时保持干燥才能更保暖;
不是耐洗产品,应尽量少洗。
来源:羽绒来源于鸭鹅,供应受养殖业影响,不稳定,产品价格高。
tips:在不考虑便携性、轻量化的情况下,棉质睡袋是最好的选择。
误区二:鹅绒睡袋比鸭绒睡袋好
个人感觉,应该是鹅绒睡袋比鸭绒睡袋贵,这个说法更贴切。
为啥?因为鹅绒比鸭绒单价就贵,原料使然。而且鹅绒的价格很坚挺,鸭绒偶尔还能降降价。
羽绒一直被称为“软黄金”,一公斤几百、大几百块。
一般,含绒量、蓬松度相同的鸭绒和鹅绒制成的同尺寸、同克重的睡袋,保暖性(基本)没区别。至少,身体是感知不到区别的。但是价格差别是看的到的哦。
鹅绒确实比鸭绒更优质,体现在以下几个方面:
1)鹅养殖周期长,体型大,绒朵比鸭绒的大;
2)鹅素食,鸭杂食,鹅绒味儿小,鸭绒味儿更大;
鹅绒、鸭绒的生产加工过程是一样的。
真正衡量羽绒保暖性能的则主要由含绒量、蓬松度和充绒量;
所以,选择睡袋一定要看参数......参数就是根源、是实质。
但是,相比鹅绒,鸭绒也是有优点的,
鸭绒含有的油脂多,对羽绒来说是一个保护层,可以让鸭绒在多次清洗后依然保持良好的蓬松度,在耐水洗方面,鸭绒要优于鹅绒。
误区三:防水睡袋比不防水睡袋好
1)面料防水
对于睡袋,如果面料做防水,我们认为仅是防泼水。睡袋的面料是不会做强防水的,因为根本不透气。
2)羽绒防水;
羽绒防水是药剂类型的防泼水处理,制作过程相对复杂。但是,这种防泼药水有有毒的也有无毒的。
如果羽绒做了防水处理,一定程度上会对其性状产生影响,比如吸湿能力等......
对于大多数户外环境,普通的未做防水的羽绒睡袋会给你带来更好的体验,比如好洗、耐用、保暖性能衰减慢等;你只需在使用过程中格外做好常规防水即可。
对于一些特别极端环境,防水羽绒或许才能彰显出其作用;并不是说,用了防水羽绒,就不用常规防水操作了。
羽绒睡袋常规防水操作是什么?
在睡袋使用、携带过程中,注意或避免睡袋被弄湿;
比如:把睡袋用一层塑料袋包好再装包,以免在徒步过程中露水或雨水打湿。
误区四:白鹅绒比灰鹅绒好,白鸭绒比灰鸭绒好、白鹅是不是就纯白?
不以颜色论英雄。
从左到右,优秀层级,白鹅绒>灰鹅绒>白鸭绒
虽然羽绒睡袋填充物一般分为白鹅绒、灰鹅绒、白鸭绒、灰鸭绒,但事实上对于保暖性和舒适度来讲,颜色上的差别并没有多大影响。
但白鹅绒、白鸭绒一定是纯白的吗?
我买的白鹅绒睡袋,里面能看到灰色杂毛,是买到了假货吗?
答案是否定的,白鹅绒或白鸭绒睡袋里也会夹杂灰黑色绒的,但这并不是质量的问题,有异色绒的存在,才证明你买的不是漂白绒。漂白绒主要将品质低的劣等绒,进行漂白处理,但是结果是羽绒变脆、蓬松度低。
另外在国标中,羽绒中的成分就包含异色杂毛这一成分,是允许有一定量的异色毛存在的。异色毛,并不会影响其本身的品质,性能。
虽然白鹅绒和灰鹅绒没有太多区别,但是白鸭绒和灰鸭绒还是有区别的。一般情况下,白鸭绒比灰鸭绒气味要轻一些,所以睡袋用白鸭绒的要多一些
