驴友如何选择适合自己的登山鞋?
3377334 少狼主 发表于 2019-6-15 21:57:47 1#
户外登山鞋的选择有四个参考指标:登山地点的地形条件、步行时间、天气状况以及耐磨程度。
1. 地形条件
对于平地的散步徒步,户外鞋的筛选原则会着重在舒适度以及灵活性。
但相对的,在山区徒步登山,您就需要针对保护脚踝,而选择具有支撑力的鞋款。
2. 步行时间
活动的时间长短常常与户外活动的强度有关:
短程: 对于短程的登山活动(单日登山),普通鞋底的缓冲度已足够。
中长程: 对于中至长程的登山行程(多日登山),你就需要具备充足缓震力的鞋款。
3. 吸湿排汗/防水功能
吸汗: 如果你只在天气条件佳时才进行登山活动,你的鞋只需特别考量吸汗透气程度。推荐产品: 轻量透气徒步鞋 。
防水: 如果你的登山活动没有天气条件的限制,你的鞋子就需要再考虑防水的能力。推荐产品: 轻量防水缓震登山鞋 。
4. 支撑力与耐磨程度
若需较稳固的支撑力就选择中高帮,若较偏好活动的自由度则选择低帮款。
推荐产品: 低帮缓震耐磨登山鞋 、 中帮缓震耐磨登山鞋 。
落叶飘 发表于 2019-6-15 22:02:30
1、 如果你是第一次去买登山鞋,建议你请教一下周边的登山高手吧,他们可能会对登山鞋有很深刻的认识。
2、在购买登山鞋之前要先弄清楚准备参加的登山活动的类型是什么,根据登山的不同类型选择不同的登山鞋,不同的户外登山活动对于登山鞋的选择标准也是不一样的。
3、买登山鞋要穿上一双比较厚的袜子,一般登山鞋都是配厚袜子来穿的。
4、人的脚在晚上比白天要显得大一些,如果你晚上去购买登山鞋一定要注意这一点。
5、在试鞋子的时候要捆紧鞋带,捆紧鞋带之后来回的走动一下,看看鞋尖能否触碰到鞋子的前臂,鞋子在刚开始穿的时候会感觉很紧,这都是正常的现象,随着时间的推移,会变松的,不过鞋子的长度是不会发生变化的,鞋子左右的大小会变动。
6、登山鞋的尺码和运动鞋休闲鞋的尺码大小不一样,所以一定要以实际试鞋的尺码进行衡量。
7、鞋子合脚,只有自己最清楚了,穿上鞋子,是否感觉是舒适,抓地能力是否好,这一点相信大家都能判断。
选择一双合适的户外登山鞋才是最重要的,因为脚的感受最重要,这样才能体会到户外运动的乐趣。
旺旺魔王 发表于 2019-6-15 22:05:25
1、轻量化郊区登山鞋 材质大多采用尼龙布及皮革制成,侧重于透气性及轻量化设计,鞋底亦采用软底,但防水性较差,不适合长程登山及探险性的活动。
2、健行鞋及一般性登山鞋 材质一般为皮革、尼龙布或混合制成,有些还加上Gore-Tex防水透气布。加强了坚固性耐用性,鞋底抓地力较佳,但重量普遍比轻型登山鞋重。但这类鞋子大多无法配合冰爪在雪地使用。
3、重型登山鞋 此类鞋材质与一般登山鞋大致相同,但加强了对脚部的保护及鞋底设计,通常鞋底较厚重坚硬,有些甚至加装钢板,所以质量重。
4、双重靴 适合于极地攀登,坚固厚重,保暖,但价格昂贵。
5、军用登山鞋 帮面材料采用皮布结合,保暖材料为羽绒絮毡。鞋里布为复合有弹性的PTEE膜,成鞋工艺为模压工艺,综合性能高。
天边点云 发表于 2019-6-15 22:08:00
4#
入门,周末偶尔走走,选择中高帮徒步鞋,国产就行,价位500-1000
中级,3到5天轻装短线,高帮防水徒步鞋!鞋底抓地力要好,缓冲,吸震!一般知名品牌1000-2000左右!
高端,重装长线,户外知名大牌,鸟,lowa.萨落猛。。。。有钱就不用考虑那么多,按着大牌整!
小码哥 发表于 2019-6-15 22:09:38
5#
1.穿着你偏爱的登山袜试穿,以确保完全合脚。
2.把脚趾往鞋尖里面挤,试着将食指塞进脚跟和鞋背之间。如果塞不进去,就表示这双鞋太短,下坡时你的脚趾甲会受到冲击且长水泡。
3.绑好鞋带后,试着上下、前后、左右移动脚跟。良好的鞋跟杯以及鞋带系统会牢牢地将你的脚跟固定好,让它无法动得太厉害。
4.动动脚趾,趾箱应该要有足够空间可以活动脚趾,但又不能宽到让脚掌左右滑动,否则走山腰时会造成困扰。
5.走一小段路,确保你穿著这双鞋子时,步幅、落脚以及起步姿势都能够非常自然
