户外有哪些取水过滤水的方法?
198205 小码哥 发表于 2019-6-24 10:53:11 1#
户外环境下,可以先收集一些容器,比如丢弃的饮料瓶、金属盒等,用瓶子等容器先收集水。当收集到一定量的时候,再进行提取纯净水的步骤。
可以先找一些树枝木材,用火点燃后制取木炭,用于浑水的过滤吸附。取一个相对大一些的饮料瓶子,切掉瓶底,在瓶盖上钻取小孔,倒立放置,依次放入棉纱(或者无纺布等织物,衣物的兜布、内衣的袖口等等基本上都是自带的)、木炭块、粗细沙粒,将已收集的浑水慢慢倒入。,等待水分从瓶盖下滴出,再用干净的容器接取,完成初步的过滤。吸附,收取的水可以采用药物的化学方式(净水药片)进一步完成清洁,用于饮用。
也可以采用金属容器物理蒸馏冷凝的方式进行纯净水的提纯后,再用来饮用,另外还可以夜晚在植物上方覆盖塑料薄膜,依靠倾斜的塑料薄膜收集植物蒸腾冷凝形成的露水,用于饮用,只是收集速度相对慢一些。优点是使用的材料少一些。
天边点云 发表于 2019-6-24 11:00:08
野外取水小技巧和方法:
在植物中取水,通常在北方的初春,在桦树杆上钻一个深34厘米的小孔,插入一根细管(可用白桦树皮制做),经过这个小孔流入容器中的汁液每晚可达12升。白桦树液在空气中很快就会发酵,因此应立即饮用。
热带丛林中还有一种储水的竹子,这种竹子通常生长在山沟的两旁,直径约10厘米左右,青翠挺拔,竹节长约50厘米。选择竹子找水时,应先摇摇竹竿,听听里面是否有水的声响,无水响的竹子不必砍。汲水的方法是将竹节一头砍开洞,将水倒入碗里,也可削一根细竹管插进竹筒里吸。竹节内的水既卫生而且还带有一股淡淡的竹香。
另外,还可以从芦荟、仙人掌及其果实中获取饮水。椰子、番石榴、菠萝、甘蔗以及未成熟的丝兰花和龙舌兰的花茎等也都含有很多水份。
人生无常 发表于 2019-6-24 11:01:27
我知道的野外获取水源的方法是植物凝结水:
将塑料袋罩在健康茂密的植物枝条上,植物呼吸产生的水分会凝结在塑料袋内,注意袋子的一个角靠下,方便凝结水聚集。采摘下来的植物同样可以收集凝结水。
等风来 发表于 2019-6-24 11:02:55
4#
只要有瓶子,完全可以自制一个净水器,哈哈,确切的说叫过滤器,最上面是几块稍微大点石子,第二层小石子,第三层细沙,最后有木炭更好。这个只是简易的过滤器,过滤出来后拿丝袜或者棉手套再过滤一遍,最好再烧开后饮用。
条件好的可以用净水片!
少狼主 发表于 2019-6-24 11:11:17
5#
方法一、“一听二嗅三观察”;听:凭借灵敏的听觉器官,多注意山脚、山涧、盆地、谷底等是否有山溪或瀑布的流水声,有无蛙声和水鸟的叫声等。
嗅:用鼻子,尽可能地嗅到潮湿气味,或因刮风带过来的泥土腥味及水草的味道。然后沿气味的方向。
察:至于观察,我们可以通过观察气象、气候、动物、植物、及地理环境等找到水源。
方法二、根据天气变化寻找水源;
1、天空出现彩虹的地方,肯定有雨水;
2、在乌黑、带有雷电的积雨云下面,定有雨水或冰雹;
3、在总有浓雾的山谷里定有水源;靠收集露水也可缓解些燃眉之急。
方法三、根据植物生长情况寻找水源;
1、生长着香蒲、沙柳、马莲、金针(也称黄花)、木芥的地方,水位比较高,水质也好;
2、生长着灰菜、蓬篙、沙里旺的地方,也有地下水,但水质不好,有苦味或涩味,或带铁锈;
3、初春时,其他树枝还没发芽,独有一处树枝已发芽,此处有地下水;
4、入秋时,同一地方其他树叶己经枯黄,而独有一处树叶不黄,此处有地下水;
5、另外,还如三角叶杨、梧桐、柳树、盐香柏,这些植物只长在有水的地方,在它们下面定能挖出地下水来。
方法四、根据地形、地质的情况寻找水源;
1、“人往高处走,水往低处流”。这句谚语告诉我们,可以在低洼处、谷地及缓坡斜地去找水。
2、砂页岩在我国分布甚广,其分布在构谷、盆地或在砂岩与页岩的接触面处往往有泉水涌出。
3、此外,在溶洞深处,在各种沉积岩、火山岩和变质岩的裂缝地带,大都能找到直接饮用含矿物质的泉水。
方法五、根据动物、昆虫的活动情况寻找水源;
夏蚊虫聚集,且飞成圆柱形状的地方一定有水;
有青蛙、大蚂蚁、蜗牛居住的地方也有水;
另外,燕子飞过的路线和衔泥筑巢的地方,都是有水源和地下水位较高的地方;
再有,鹌鹑傍晚时向水飞,清晨时背水飞;斑鸠群早晚飞向水源,这些也是判断水源的依据。
