如何甄别和选择羽绒服
129112 小码哥 发表于 2019-6-26 10:01:02 1#
冬季保暖很重要。这一次我们就来跟大家分享,怎么挑选一件保暖的户外羽绒服吧!
羽绒服以轻便好携带为要,但也需要有非常好的保暖性;通常,轻量和保暖二者不能兼得,但是,好的质量和科技加持的产品可以把两者更好的兼顾。
在选择羽绒服之前,我们先要了解解什么是羽绒、什么又是羽毛。羽毛大致上可以分作两大类,第一类称为正羽,由显著的羽轴与羽枝形成平坦的与片,其中羽枝由一对特化的羽小枝相顾固定在一起。同时正羽覆盖整个身体已达到空气动力学的表面,在翅膀的部分也为了符合空气力学进而演化出不对称的飞羽,羽轴两侧如果是对称的羽枝就称为廓羽。但无论是廓羽还是飞羽都不是我们拿来做羽绒衣的材料。我们所使用的称为绒羽,绒羽是不完全的羽轴、一对杂乱的羽枝,上头长有长的羽小枝,这些长而乱的羽小枝能产生绝佳的特性:质轻、保暖、舒适。但一支羽毛也可以从顶端为正羽、基部绒羽来组成。
一支羽毛也可以由顶端正羽、基部绒羽来组成。
了解羽毛、羽绒之后,我们接着就要来谈谈羽绒服为什么保暖。
热的传递有辐射、对流、传导三种方式。其中辐射热是不知不觉得跑走、对流会因为附近的流体(空气、水等)而有所变化、传导则是直接接触。所以要达到保暖的效果,一则减少与外界流体的接触以减少对流、二则将辐射热想办法抓下来、第三就是不要去碰冰冷的东西。
所以我们会通过衣物来隔绝外界,同时将衣服与身体中间的空气层保留,这样就能够靠身体所散发的辐射热来加温这一层空气,那我们就会觉得暖和了。要达到这样的目的有许多方式,最简单的就是穿一堆衣服,但是衣服一多动作就显得笨重。第二种方式就是去找一件能够腾出较大空气层的衣服。这第二种统称为填充材质保暖衣,最早期的是棉花、后来有羽绒、再来是用人造纤维。但无论科技怎么进步,到目前为止还没有在同等重量的填充物在保暖度与可压缩性上与羽绒相提并论者。也就是为什么羽绒服还是我们的首选。而羽绒是养殖业的副产物,并非有些宣称的不人道方式采集羽绒,不要把羽绒跟羊毛的采收混为一谈了。
挑选羽绒服的时候可以用几个方式:
1.摸摸看:
手仔细地搓揉一下内部的羽绒,是羽轴(会一根一根的)还是绒球(只会摸到一点的羽轴)比较多。
2.压压看:
好的羽绒衣,在挤压(一只手抓着衣服握拳,再放开)后能够快速的蓬松回来。
3.闻闻看:
羽绒既然是天然的材质,必然会有一些家禽的味道。但是一般在经过消毒、漂白等过程之后,羽绒应该是不会有臭味。如果还有臭味,可能是羽绒处理方式有问题或者是羽绒已经在衣服内变质。
4.材质标:
欧美地区使用的羽绒标准是用Filling Power,数字越大蓬松的效果越好,通常为400, 600, 700, 800, 800+;日本是用羽绒跟羽梗的比例作为标准,如90/10表示羽绒占90%,这是JIS最顶级的羽绒。
绒羽的大小会决定膨胀系数。
最后我们介绍一下什么叫Filling Power(简称FP)膨胀系数。FP是透过一盎司(约28g)的羽绒放在标准容器内,可以自然膨胀到多少立方英寸。如:1oz的羽绒可以膨胀到700立方英寸,那我们就称他的FP为700。换言之,越大的膨胀系数,通常代表的是绒球越大颗、越能够制造更大的空气层,重量也就越轻。
哎呀那啥 发表于 2019-6-26 10:13:03
首先要看羽绒服的含绒量和充绒量,含绒量是一件羽绒服的里所含绒的比例。
比如羽绒服标有含绒量80%,那么20%就是羽毛或者其它含量,充绒量是指一件羽绒衣服里充绒所含的重量。
所以挑选羽绒服不是越重越暖和,而是含绒量越高,越轻就越暖和。
一般含绒量在90%以上是比较好的。
充绒量是羽绒服填充羽毛的总重量,根据衣服的大小,款式而定。
过多的填充使密度增大,通过填充量传导损失的热量也大,而且手感重的羽绒服填充物含绒量可能会低。
注意看价签,正规的羽绒服上都标有产品质量合格,生产厂家,含绒量,洗涤说明等。
用手按压羽绒服,好的羽绒服蓬松度好,回弹性好,用手压一下会迅速回弹恢复原状蓬松起来。
如果羽绒服弹性不好,或者有沉重感,说明含绒量低,掺杂了其它毛片,碎毛等,保暖效果就会差。
看做工,好的羽绒服针眼细密,布料防钻性好,用手拍一下,不会有绒钻出来。
相反有羽绒,或者在针脚处有粉尘钻出来。这样的羽绒服就会越穿越薄,不会暖和。
用鼻子闻,如果羽绒服里填充了其它物,或者劣质的羽绒,或者没有进行消毒处理,就会有异味,这样的羽绒服就不要买。
用手摸,好的羽绒服,摸起来手感软,有完整的毛片,如果有短小粗硬的羽毛轴,属于粉碎片,这样的羽绒服保暖性会相对的差。
但是如果一点也摸不到羽毛梗也要当心,谨防生产厂家,用一些下脚料,碎毛,棉....等,打碎后冒充羽毛来欺骗消费者。
亚历山大弟弟 发表于 2019-6-26 10:17:06
首先考虑打算什么场合穿?
如果是旅游时穿,就要选择轻便的,防水防污面料材质,可脱卸式帽子等。
如果是平时上班穿,或者春节访友穿,那么最好选心仪的品牌,款式时尚,想好服饰配件搭配。
如果是休闲娱乐锻炼时候穿,那可以选比较经典的款式,保暖舒适性性价比高的品牌,或者运动类品牌。
其次要考虑羽绒服的版型,虽然羽绒服版型没有像西服衬衣那么讲究,但是肩宽,前后背宽,下摆宽,衣长,袖长等尺寸合适不合适,帽子戴起来是不是合适,领口高低是否合适,都直接影响到整体合身度。
再就是看羽绒品质,可以看闻摸拍,看看标签羽绒成分是不是自己满意,闻闻有没有味道,摸摸羽毛梗多不多,拍拍有没有很多透出来的羽绒飞絮。
一般,主要看羽绒服厚重程度,越厚重越保暖,面料有涂层防风会比较保暖,成衣的重量中羽绒的重量越重保暖性越好。
再看羽绒品质成分,鹅绒比鸭绒保暖,羽绒中绒的含量越高越保暖。如果羽绒服配有真毛领的帽子,一来显高贵,二来也比较保暖。
