走遍天下 好水相伴 Miniwell L630G户外净水器
466761 大同笨笨猫 发表于 2019-7-29 10:44:17 1#
写在前面:
miniwellL630G户外净水器。它采用现代高端净水技术,能立即将户外的雨水、溪水、河水、湖水等天然水过滤成安全、干净的直饮水,你别小看,miniwell这么个小东西,过滤精度0.1微米,99.99999%去除细菌,轻巧便捷仅重40g,3种使用方式供选择。外观看起来很很简洁,然而里面采用0.1微米医用级超滤膜材料,可以过滤细菌率达9.99999% ,同时具有极好的透水性,可过滤水中99%的有害菌,如大肠杆菌等,满足重力过滤的所需出水量。是探险、登山、徒步、野营等户外活动爱好者在户外活动时就地获得安全饮水的最佳选择,也可免于随身携带大量饮水之累。户外净水器不仅可以用于在户外解决用水问题,还有消毒杀菌的特殊作用。
开箱:
▼miniwell L630G户外净水器外包装是由瓦楞纸箱组成,还算精致。
正面中心位置印有滤水器全部产品及配件的连接,可以不开箱一目了然的了解净水器的使用方法。
最上面位置印有产品LOGO和英文miniwell  Gravity Water Filter System,翻译出来就是miniwell 重力水过滤系统。背面又是一连串的英文字母,使我这个英盲一脸的懵逼,问了度娘才知道是厂名、厂址以及电子邮件的意思。接下来印有产品标志符号, CE标志(产品符合欧盟医疗器械指令200747/EEC的基本要求)、商品环境标志(可循环使用)、WEEE认证标志(报废电子电气设备指令),接下来的字母是Made in China ,这个经常见,大意是中国制造的意思。最下面是产品条纹码的贴纸。
▼接下来该看看盒子里到底都是什么?让我们一起来看看,首先是净水器滤芯主体,配件分别是PEVA水袋(3L容量)、PE折叠水瓶。(1000ml容量)、尼龙绑树带(1米)、硅胶水管(0.6米)、止水夹1个、登山扣1个、产品使用说明书一份。
户外净水吸管的操作原理:
    户外便携式净水器,是通过不同滤芯安装和组合,将水源水直接过滤转化为直饮水的便携式微型净水产品。有3种操作方式,操作很简单,首先它采用手动方式,将净化成可直接饮用的净水。只要把这个塑料管子伸进江河湖海水,雨水等地表水及地下水水里,并将水通过过滤器吸上来或者连接水袋或折叠水瓶(可乐瓶)直接导出就可以了。
L630G产品参数:
材料:食品ABS, 超滤膜,PEVA,硅胶,
过滤精度:0.1微米
产品规格: 40*136 mm
滤芯净量:40克
整套净重:230克
净水流量:0.6L/min (水质有差异,堵塞后流速会减少)
净水容量2000L(根据水 质情况,滤芯可能提前堵塞,可反向冲洗)
使用年限:存放期5年,第一次通水后使用年限不要超过三年
滤芯介绍:
▼miniwellL630G户外净水器通过不同滤芯的安装和组合,将水源水直接过滤转化成直饮水的便携式净水产品,采用全高精度0.1微米医用级超滤膜材料进行细菌拦截过滤,三级过滤物理净化,多重过滤措施,去除水中悬浮颗粒杂质。可以过滤细菌率达9.99999%,同时具有极好的透水性,可过滤水中99%的有害菌,如大肠杆菌。纯物理过滤,相比化学杀菌更加安全。保证出水干净,饮水更安全。满足重力过滤的所需出水量。滤芯堵塞可以通过反向冲洗延长寿命。反复反冲洗,当净水器出水明显减小时可先进行反冲洗;,反冲洗后净水器出水流量仍不能达理想值,请更换产品。
检测编号:德国TUV:FZ16-0323001-01R
细节展示:
▼miniwell L630G户外重力净水器是一款是一款安全的,并且体积小巧便于携带户外便携式净水器,整体设计非常的简洁。无压超滤膜喝水不费劲,可立即将河水、雨水、湖水等天然水净化为直接饮用水,对于户外携带和使用都很方便。
▼净水器滤芯主体,长136 mm ,最大直径40 mm,重为66g,官网上介绍为40g,不知道为什么有这么大的差距。下端设有进水口,上端设有出水口,出水嘴采用贴合嘴型流线型的饮水嘴,小巧、精致、既时尚又简单,对于户外携带和使用都很方便。出水口采用硅胶防尘水嘴,能够保证出水口的卫生,防止二次污染,安全更健康。
▼ 3L容量PEVA水袋,当用水量大的时候,可以使用重力水袋连接硅胶水管进行快速滤水。
▼1000mlPE折叠水瓶:可与滤芯主体连接直接饮用,实现挤压、吸吮多种操作方式,携带、使用更方便。
▼1米硅胶水管:当离户外水较远时或使用重力水袋时,可以连接使用,取水更方便。
使用方式:
▼miniwellL630G户外净水器有多种使用方式,可分为直接吸水、连接(折叠)水瓶、连接户外水袋等。
一、直接吸水
只需带少量水和备用过滤器作为补充水源(目的地要有流动的户外水源)走到哪里,只要有流动户外水就可以过滤得到干净、安全的水。先把吸嘴保护罩打开,吸管净水器插入水中4--8厘米,首先吹气把净水器内部空气排出,轻轻吸水(太用力吸水反而不容易出水)。若距离水源较远,则可将硅胶水管连接至进水咀处后,再进行操作。因为有大量气泡,建议吐掉前面几口吸上来的水。可连续过滤1000L。相当于2000瓶×500ml瓶装水。
二、连接水瓶(折叠)
首先在折叠水袋中(可乐瓶)装上水源水后(底部接口可连接28mm牙接口的国际口径塑料水瓶,接口为30 MM螺纹的水瓶不能连接),连接至进水咀处后,通过挤压水袋或饮料瓶过滤,在饮水咀处直接饮用即可。净水瓶的好处是,可以把水装入水瓶从容的饮用,把水瓶装满水就可以方便携带走,还可以把过滤的水分享给同伴,也挤压过滤到其他容器。
三、连接水袋
野炊或团队出行需要多人供水和露营野炊用水时,首选重力过滤系统用户外水袋。装好水后,连接户外大水袋后,通过净水器重力过滤就能得到干净、安全的水,可轻松得到大量洁净水,省时省力。
户外实地测评:
▼为了测试miniwell L630G户外净水器性能到底如何。一共进行了三次户外实地评测,第一次评测还不了解净水器的性能到底如何,不敢冒险,只选择在附近公园的几个水池进行尝试性试验,积累经验,以便出户外能够正常使用。第二次评测选择在周边的小山一日徒步中试验,并积累了野外使用的一些常规性的知识。第三次评测才是重头戏,前两次试验只是给本次试验的热身。本次户外路线是山西外长城重装徒步,俗语说“不到长城非好汉”,之前只是零星的短距离一段一段的走过,本次计划尝试一次走完全程。山西外长城从黄河与长城的交界处老牛湾堡开始,一直到山西与河北、内蒙交界的平远头堡,全长420公里,计划20天完成。这次行程强度大,途径无数的沟壑和陡崖,长时间负重爬升。虽说地图上标注了不少村庄,可是山上常年干旱,村里已经是人去楼空了。一路下来令人精疲力竭,几乎把自己推向频临崩溃的边缘。长距离的无人区里时常发生缺水现象,先前靠近黄河的地方还有一些沟堑里有少量的水过滤可用,当离黄河越来越远的时候,几乎找不到任何的水源可过滤补给,加之天气炎热,最后只走了10天,完成了一半的行程,无奈之下便放弃了计划,后续的路程待秋高气爽的天气里继续完成吧。
▼户外徒步中由于miniwellL630G户外净水器很轻巧,66克的重量更不会造成任何负担,随便放在包里方便取出的地方即可。一路上既有险峻的山峰,也有平坦的草甸,沿途峡谷中的溪水,更是为测评提供了便利条件。
▼净水器的使用也及其简单,只要把吸管伸进水里吸水即可,野外个人净水器中的过滤网可把水中的细菌过滤,去掉水中的杂质,可以得到干净的饮用水。使用时先把净水器插入湖水中,便可以开始吸吮,头几口水不要咽下,需要吐出,可以理解为洗管吧,之后便可继续吸吮, 吸吮是天生技能,从出生便会,入口的水几乎没有任何异味,比家里的自来水还好一些,自来水中如果存在水锈或者是漂白粉等物质的话,那么水中便会出现很多的异味,同时在饮用的过程中口感也不是很好,而净水器中的活性炭可以将水中的异味以及漂白粉等吸附干净,同时还可以将水中的铁锈等物质一一吸附,让水质更加的晶莹透亮,也让水的口感得改善,在饮用的时候,不会有任何的异味。
▼在接下来几天的长途跋涉中,我还是想做更进一步的测试。 因为野外遇到的水目测非常浑浊,有很多漂浮物及垃圾的污染,我打算多过滤几次一些试验。其实也不是为了测试,其实长时间在野外根本得不到纯进水的补充,只能采用过滤后的水源加热后放凉进行补给。
▼经过几天来多次测试,肠胃没有任何不适。miniwell L630G户外净水器,体积小巧,重量轻,过滤效果佳,可有效过滤掉水中异物,杂质,浑浊物,有效保障户外饮水安全,对长时间户外活动无疑是一个巨大的福音。
综合评测:
    miniwell L630G户外净水器给户外生活带来便利,通过不同滤芯的安装和组合,将水源水直接过滤转化为直饮水的便携式微型净水产品,有效过滤水量为1000L。采用专用于户外净水的高精度0.01微米超膜滤芯,过滤精度高,能99.99%滤除水中有害细菌。表面精简设计,不仅工艺精美,而且更加实用。饮水嘴采用食品级原料,使用安全、放心。防尘水咀盖贴心设计,杜绝净化水的再次污染。活性炭滤芯去除异味,改善水的口感,过滤后的水晶莹透亮接近矿泉水的口感,在饮用的时候,不会有任何的异味。团队出行时,可与重力水袋连接使用,方便多人饮水需求。使用后轻松实现对滤芯的反冲洗,实现环保重复使用。本品重量轻,仅为66g,轻便易携带,让户外出行更方便。
等风来 发表于 2019-7-29 20:27:12
过滤的效果看着不错哦。
