刺破黑暗 照亮前进的路 WUBEN 务本 TO46R多功能手电
1020901 大同笨笨猫 发表于 2019-8-16 23:26:35 1#
前言:
     手电是我们最常见也可能是你最先想出的照明工具。它不但操作方便,而且价格低廉,作为手电首先要具有足以应对各种黑暗环境的亮度,另外其射程和照射的角度也决定其使用性能。操作的便利性和快速启动的性能也影响其在不同场景的使用适宜性。所以,一个好的手电是户外走夜路的时候必须拥有的。
    随着科技不断的进步和EDC概念的普及,手电也根据使用场景和用途分成了多个种类,目前市场上手电品牌繁多,型号也越来越多。一款好的手电,对其性能要求也十分高,如防水性、抗摔性、续航能力、抗冷能力等等。如何能确定适合自己户外用途而匹配最为合适的手电也是一件难事。
    今天就和大家聊一款户外多功能手电“务本TO46R”。 务本这个牌子大家可能很陌生,其实务本1981年便开始生产手电了,是一家专业的户外照明产品生产商。之前一直专供外贸生产,近年才转入国内市场自主经营销售。务本专注于高端和优质的LED手电等产品,广泛应用于户外运动、工业照明、家用、礼品等多个领域。凭借着出色的性能和创新的设计,深受用户的好评和青睐。
开箱:
     ▼务本TO46R采用黑蓝白三色硬质纸盒包装,从包装的细节就可以看出务本是一个很精雕细琢的品牌,正面透明部分将手电主体显露了出来。也可以看出设计是花了心思的,从配色到附件都透露着对细节的追求,给人一种非常清爽的感觉。正面是产品主要特点介绍,品牌、型号、最大流明及USB直充、一键极亮、一键爆闪等手电特色的英文提示;侧面是务本的LOGO以及产品型号;背部是主要参数介绍以及各档位之间的关系,再往下是务本的二维码以及厂名厂址等信息。最下方是接下来印有产品标志符号, CE标志(产品符合欧盟医疗器械指令200747/EEC的基本要求)、商品环境标志(可循环使用)、WEEE认证标志(报废电子电气设备指令)以及产品条形码。包装上方的挂钩设计的也很巧妙,可以灵活旋转,无论是堆砌放置还是悬挂收纳都很方便,使整个包装显得更上档次。
    ▼打开包装,内部显得比较规整,原装全套配件包括:TO46R手电一只、尼龙手电套一个、2500毫安动力18650锂电池一枚、手绳一条、USB充电线一根、备用防水密封胶圈2个、抱夹一个、说明书、合格证一份。
功能介绍:
    ▼TO46R是一款应用于户外拍摄补光与户外运动的多功能手电。按照手电分类,T(Tactical)型号打头的属于战术型手电,英文Tactical是战术的意思。现在升级为搭载3颗日亚219C高显色灯珠,高显色CRI指数超90,高显色指数,逼真还原色彩。最高亮度输出高达1000流明。双侧按开关,五档调光模式,轻松实现一键极亮和一键爆闪。IP68防水,
   水下2m/1hUSB充电即充即用,绿色环保。内置温控保护设计,内置智能芯片,高档智能调整亮度,确保使用舒适高新智恒流芯片,保证亮度平稳输出。电源部分采用一颗18650电池与内置式充电设计,小巧精致便携,使用更加方便。适用徒步、露营、探险等。
细节介绍:
    ▼外观:TO46R是标准小直造型,设计严谨,精致工艺,性能更优,简约小巧单手持握舒适便携。灯头筒身为一体结构,筒身采用航空级铝合金材料,表面采用铝合金精加工锻造,三级硬质氧化黑色处理,简身和尾部采用滚花设计,具有光滑细腻和良好的视觉效果。
    手电正面靠近灯头处是白色的务本拼音标志,中间电源键和W键,分别控制手电开闭和调光,按键下方是TO46R的型号标志。转过来,灯头处是三角形的防烫标志,正中是胶帽覆盖的Micro—USB充电口,靠近底部是电池正负极标志。灯头处有散热鳍,筒身前后都有抱夹卡位,可以实现双向抱夹使用,尾盖带有双侧单手绳孔。筒身尺寸为120*26*25.4mm,重量81g(不含电池),总重仅约137g(含电池),短小精悍,轻松携带。
    ▼灯头:TO46R的灯头为一体成型,6061-T6航空级铝合金结构,最上方采用了不锈钢金属压环的设计,不仅给黑色调调添加一丝亮色,与漆黑的桶身相映衬,不锈钢的颜色更显冷酷。有效增加了头部的抗摔性,保护电筒核心元件不受损坏,有效防跌落高度为1.5米。灯头上激光印刷的务本LOGO,反面则是防烫警告标识。表面双面镀膜增韧Carclo光学镜片,内置金属光杯,高效散热。
    ▼灯珠:搭载三颗美国进口的日亚219C高显色灯珠,高显色CRI指数超90,高显色指数,逼真还原色彩,寿命长达10万小时,最高输出光亮可以达到1000流明。高亮无频闪减少视觉疲劳。在最高亮度输出时,每一个灯珠的能耗保持在一个合理的区间,更好适配能耗与亮度之间的平衡。散光范围更广,中心光斑不刺眼,无频闪,特别适合近距离照明,夜间照明、户外照明、摄影补光等。
    ▼散热鳍:散热鳍断层及凹槽设计,能快速降温。1000lm的高亮度势必会带来极大的热量,所以在电筒头部下配有散热鳍平面,增大与空气的接触面积来应对这些热量。散热鳍增大了热传递的平面面积,可以在手电点亮的状态下散热,起到辅助散热的作用。防止头部过热,损伤电筒。合理保护灯珠,延长使用寿命。而且这些铣面也有助于电筒的防滚。
    ▼筒身:采用航空级铝合金材料精加工锻造,采用防滑纹路滚花设计,三级硬质氧化黑色处理,具有光滑细腻和良好的视觉效果。防滑纹理,滚花设计既美观,拿起来确实也是触感丝滑,给人一种比较精致舒服的感觉又能防止手电滑落。
    ▼尾部:尾部设计可支持尾部站立,配合光罩可当营地灯或蜡烛使用。梯形螺纹削去了原本锯齿螺纹的尖端,增加螺纹底部的间距,使得螺纹咬合紧密,顺滑耐磨,经久耐用。同时底部印有电池正负极的标志,防止误插入电池,细节处再次体现务本的专业、认真。
    拧开尾盖,可以看到手电密封圈和加长梯形螺纹的设计,增加螺纹底部的间距,使得螺纹咬合紧密。尾盖负极是粗壮的镀金弹簧,按压起来力度较大,防震性能可靠,触电性能更加稳定。筒身内部比较光滑,可以有效防止刮坏电池外皮。
    尾盖平坦,可以稳妥地竖立在各种水平的表面上。底部则是务本的官网地址、产品标志符号:CE标志(产品符合欧盟医疗器械指令200747/EEC的基本要求)、WEEE认证标志(报废电子电气设备指令)不可回收物标示以及产品出厂序列号。
    手电尾部还设计有双挂绳孔,配合电筒附赠的手绳,手绳为宽绳,柔软舒适、绳上印有务本wuben标识。或可自行DIY手绳穿插,兼容大多数手绳尺寸,方便收纳和携带。
    ▼抱夹:不锈钢材质抱夹,结实耐用,四周光滑,无棱刺。抱在了特殊设计的凹槽里,可作360度转动。便于拆卸携带,可以将手电别挂在任何一个方便携带的位置上,确保了手电的便携性。从而解放了双手,更加适合户外环境,同时在一定的程度上增加防滑功能。
USB充电插口:
    采用通用性最强的安卓Micro-USB接口,充电接口位于电筒侧按开关的反面,由一个硅胶防水防尘塞保护,上面标识出了充电口图形,扣合严密,能起到很好的防水、防尘效果。胶帽还带一个小的尾巴,上有open键标志,便于手指发力开启,扒开硅胶塞,可以看见里面Micro-USB接口,使用5V/1A适配器充电,即充即用,绿色环保,约4小时可充满。支持充电器笔记本、移动电源车USB接口充电。
    ▼电池: 电池采用务本18650锂离子电池(电压3.7V,容量2600mAh,电量9.62Wh)。
    初次拿到手电会发现底部负极和电池之间有一个塑料绝缘垫片。这是为了保护手电在库存及销售前不至于电池产生放电。还兼容18650电池和两节CR123A电池。
    TO46R充电时为红灯长亮,满电后为蓝灯长亮。红灯闪表示电量为30%以下,蓝灯闪表示电量在30%以上,蓝灯常亮为电池充满。时刻掌握电量情况,做到心中有。
电量100%-80%蓝灯亮(5秒)
电量 79%-30%蓝灯闪(5秒)
电量 29%-15%红灯常亮
电量 15%以下 红灯常闪
充电测试:
    使用小米充电头,最大输出5V/2A,随机携带充电线进行测试,充电不支持快充。使用Micro-USB接口确实很方便,出门不用专门带手电充电器了。兼容充电器笔记本、移动电源车USB接口充电。
充电电压电流随着电池容量和电量的增加而减少,最大可以达到5.1V/0.58A,充电用了6小时30分充满,官网上介绍充满时间为4小时,这里有2小时的出入。
    完全充满后,安全充电多功能监测仪检查电池容量和电量查看得知,共充入2430mAh、12.28Wh。
续航测试:
    实际使用中共进行了2次充放电测试,最大亮度持续可以工作1.5小时,比较接近厂家标注的1.7小时。使用5V2A充电需要约6.5小时,时间有点长,可能是初次使用,多使用几次可能达到官网上标注的4小时。
双开关设计:
    TO46R采用双开关操作方式,一个按键控制手电的开关机另一个负责档位调整。手电在关闭状态下,长按电源键1秒进入Turbo模式,长按W键1秒,手电将会直接进入Strobe档,松开后即灭,5档灯光+爆闪+SOS。
5档调光:轻按电源键进入满亮模式,再按W键切换高亮、中亮、低亮、月光,如此循环。
    SOS模式:轻按电源键打开电源,再长按W键3秒进入SOS模式。一键功能:按住电源键进入满亮档,按住W键进入爆闪模式,放开自动关闭电源。
 楼主| 大同笨笨猫 发表于 2019-8-16 23:26:36
产品测试:
    这款手电到底表现怎么样?这5个档位照明效果究竟如何也是笔者测试的重点。笔者依次在室内无照明环境下、以及室外环境下进行了测试,为了更好地体现真实视觉的亮度感觉,也是进行了比较详细测测试,试了好几种方式,做了多个动图展示。
1、光斑测试:
    室内把手电水平于距离墙面2米左右和地面,开启手电各档位,由于是光面光杯,所以墙面上主副光斑界限明显,从而形成一个界面为正三角形的光锥。极亮光斑明显大于其他光斑,盯着白墙上的主光斑时间久了,眼睛就感觉难受。所以,平时在近距离,还是建议低亮即可。
2、照明区域测试
     从颜色与发散角来看,这款手电的泛光角度比较大,约60度,聚光角约30度;实际测试,照射距离2.5时手电均匀亮度区域直径约1.3,户外实际使用可以实现约120m距离的清晰照明。
3、夜射测试:
    TO46R最远可以照射距离为135米,走夜路其实对照射的距离不太重要,关键是要能覆盖比较宽的区域。因为采用Carclo透镜的关系,出光范围比较大,中心光肉眼可视区域内很舒适,不会因为中心光斑很亮而刺激眼睛。中亮状态已经能够在地面形成亮光,从中亮开始,副光斑能够在周边的位置,大约距离10米远,也能够打出约10米左右的光,视野的宽度能够被覆盖。
4、野外场地
    户外开阔的场地,试试手电的照射范围。月光模式仅能近距离照亮眼前的草木的树叶,显得较暗;低亮模式可以将近处物体的轮廓看清;中亮模式已经足够在无外部光源环境下看清30外的道路;高亮模式照明下足够在无外部光源环境下看清50-60米外的道路;极亮照射可达100米以上,对眼睛有非常强烈的炫目感。所以说中亮模式日常使用已经足够是最好的选择。
5、广场测试:
    这个广场有很少路灯的一点光。月光模式已经能把地面照亮,中亮的时候,远处的楼阁被照的十分清楚,极亮状态的中心亮度高于高亮状态,照射范围也更广一些。
6、远射能力:
    TO46R作为一个光面光杯的手电,最大射程为135。远射效果非常好。135的距离目视也能照亮。
7、防水测试:
    TO46R续航和亮度都很优秀,可不知道防水性能如何?官方上介绍说PX68防水标准(水下两米),为了辨别咱们进行一次防水测试。首先一定要检查好USB防水帽是否扣好,不然雨水会从充电口灌进手电,从而造成手电短路的事故。
首先在一个透明的容器里灌满清水,然后把手电放进去进行各个档位的演示,最后静置水中10分钟看看效果。10分后,再在水中各个档位的测试,发现手电依然操作自如,可见手电的防水性能良好。
综合评价:
优点:
1、设计小巧,方便随身携带;
2、采用美国CREE XP-35高显色LED,铝合金材质,军规三级硬氧工艺;
3、输出稳定,续航125小时,适合长时间点亮使用;
4、最高亮度1000流明,最远射程距离135
5、散热鳍断层及凹槽设计,能快速降温,更好散热;
6、多模式输出,有模式记忆功能和一键爆闪功能
7PX8防水标准(水下两米)1.5防摔;
缺点:
1、筒身防滑槽比较细密,但防滑效果一般。
2、亮度较高时,散热效果不理想。
总结:
    经过一段时间的使用,感觉TO46R体型比较纤细,做工精良,是颜值爆表的佳品。重量轻,续航时间长,非常适合户外携带,最高亮度1000流明,无极调光设计,档位记忆功能。18650电池续航、亮度、长度、重量都不错,兼顾远射和泛光,比较均衡。一键极亮、一键爆闪,不需要繁琐的操作就能实现。带有按键锁定功能,防止误开,比较实用,内置温控保护设计,三级硬质氧化处理,内置智能充电电路,充电方便,快速,安全防反接设计,防止电池装反对电路造成危害。尾部手绳、腰部抱夹的设计,更增添了她的实用性。性价比高,实用性强是一款不错的户外出行光明伴侣,非常适合户外出行使用,可以满足一般使用条件的多场景的照明需求。
