汉道相伴的十二时辰——辐射铲车载套装测评(下)
1306040 那谁 发表于 2019-12-22 21:02:13 1#
晡时(申时)15:00-17:00
古人习惯
第二餐在申时进
故曰哺时
维修有三种释义,分别为更换配件、维修配件、根据功能改修,维护和恢复,维护、保养、修理。设备维修是指设备技术状态劣化或发生故障后,为恢复其功能而进行的技术活动。
在户外活动进行中,装备或多或少都要有些磕碰损坏,这个时候用随身携带的工具进行下修理,既保障后续活动的进行,也转换一下活动的节奏,得到短暂的休息。
日入(酉时)17:00-19:00
日落时分
天地间有一种磅礴的宁静感
人们也结束了一天的劳作
运用,就是为根据事物的特性加以利用。做好计谋﹑打算。使用,利用。指把某种东西用于预期适合的某一目的或某人。
汉道辐射铲车载套装中的多功能钳,采用440C不锈钢材料精制而成,表面镀钛,硬度强劲,小巧实用,它展开尺寸16.5cmx6.7cm,闭合尺寸10cmx4cm,净重250克。具备了尖嘴钳、刻丝钳、锯齿刀、尖刮刀、小刀、剪切、开瓶开罐器、锉刀测量尺、大小一字螺丝锥头、大小十字螺丝锥头、大小六角扳手等功能。对于处理一些简单的修复完全够用。
黄昏(戌时) 19:00-21:00
夕阳沉没,夜幕降临
万物朦胧,天地昏黄
白天的事已做完
此时正是携伴出游时
月上柳梢头,人约黄昏后。——欧阳修《生查子》
热爱户外露营和想要去户外露营的小伙伴,你们一般是否也想自己可以搭建一所坚固美观的庇护所?事前有准备都是搭建帐篷,也可以根据现场的实际环境状况和条件,选择合适的材料自己搭建简易庇护所。比如,如果你能找到几根竹子,把它们锯成长度一致的几段,并且从中间劈开打掉竹节。放置时劈开的竹子切口处朝上依次放,两边竖立一些竹子或树枝并且铺满树叶挡风。搭建在树上的庇护所要找到相邻的两棵树的分枝,尽量在同一个高度的树枝。找几根树枝选取其中较长的锯成两根长度大约一致的,横放在两棵树的分枝上。然后把多余的树枝锯成长度较短的横放在较长的树枝上或找几根藤蔓缠绕在较长的树枝上。搭建这样的庇护所要注意安全,类似的还有锥形屋、掩体屋、树皮屋、茅草屋和空中庇护屋等等。总之依靠手中的工兵铲车载工具箱套装,能够满足获取材料以及搭建的需求。
人定(亥时)21:00-23:00
亥时夜深
天地悄然
火是饮食烹饪任之根本。应该说,有了火,才有了饮食文化。在火没有诞生之前,我们的先民们只能过原始的生活。所谓“食草木之食,鸟兽之肉,饮其血,茹其毛。”如《韩非子》所说:“民食果菰蚌蛤,腥臊恶臭而伤害腹胃,民多疾病。”自火诞生后,才使“炮生为熟,令人无腹疾,有异于禽兽。”火之发明者,中国一致的传说是钻燧取火的燧人氏。考古者从周口店北京猿人所用石器初步推测,中国猿人开始自觉用火,大约在五十万年以前。
因为有了车载工具箱套装中的镁棒,我们取火就相当方便了,有人说为什么不直接用打火机和火柴点火,这个涉及到取火的安全性问题,因为镁棒取火具有其独特的可靠性能。
户外求生专用打火石有很特别的特性,你直接拿打火机烧它,它不会自燃,但是按照特定的方法,才能将打火石引燃;若是将打火石丢在水里后,再将它捞起来擦干后,一样可以使用。它最适合在户外探险,是在万一发生状况时,需有的装备,可以有效的保住你的生命,让你在极寒冷,甚至于在极潮湿的环境下,只要现场有干的木屑或树叶,甚至于报纸等,都可以利用打火石来引燃,它的最高温度可以达到华氏5400度(约摄氏2982度)。将镁棒的底边顶住地面,用刀刃在棒上刮下一些许镁屑,要注意的是,在刮镁屑时,刀刃应与镁棒呈垂直方向。然后将刮下的镁屑集成一小堆放近易燃物旁(纸张树叶小树枝树皮等等)
将镁棒的一边顶住地面呈45度角左右,离刚才所刮下的镁屑约2.5公分,用刀刃快速地刮擦才能有效的刮擦出火星,刀刃要与刮擦面呈垂直方向。如此便能引起火星,而将镁屑燃烧,提供给你一个白色的火焰。刚开始不熟练时,会不太好用,如同使用火柴不同人有不同的摩擦方式,使用打火石也没有绝对标准的打火方式,多次尝试大家都能找到自己的使用技巧!
选好火绒(想直接以火花引燃树枝显然不是明智之举);打火时将打火石尽可能靠近火绒,减少火星在落于火绒前在空气中停留的时间(直接抵在火绒上最好)。
夜半(子时)23:00-1:00
夜色渐深
转眼已经到了
一昼夜中十二时的
最末一个时辰
无论我们是谁,我们来自何方,不管我们过去经历过什么,面对陌生而又美丽的新世界,我们便会张开臂膀,义不容辞地接受与之相关的所有关乎身心灵的考验。而在这样的考验中,我们所有的优点和弱点,都会变得异常清晰,这无疑是一个我们重新认识自己的最好机会。因为,当我们看到的世界更大更多元了,我们自然就会尊重差异,变得更加宽容,便会在别人命运的沉浮中笑话自己的狭隘,便会在历史的桑海变幻中找回一份坦荡……于是,当我们思绪落定,回归自己,唯一能做的便就只能活在当下,好好珍惜,用心成长。
不同的人拥有不同的梦想,无论如何,对他都是疗伤,都是成长!人生旅途永远在路上,生命处处即风景,当我们学会了“用学习的态度旅行,以旅行的方式成长”,我们才能不念过往,不惧忧伤,让自己的生活充裕,让有限的生命一路芬芳!
一日复一日
从白昼到黑夜
十二时辰更迭交替
