安地斯 温暖了这个世界
1197941 那谁 发表于 2020-2-6 02:35:42 1#
寒冷冬季,不少人因为天气的原因而选择舒舒服服地宅在家里,可是冬季如果不加强运动的话,人的抵抗力是会下降的。冬季进行户外运动不仅能提高抵抗力、御寒,还能够消除疲劳,比如爬山慢跑露营滑雪郊游等等等。通过在山林中感受大自然,尽情呼吸,痛快流汗,让体内的新陈代谢加快,延缓身体机能老化的速度,将体内有毒的多余物质通过汗水和尿液排出体外,同时减少忧郁情绪,增加活力,并提高肢体的灵活性和协调性。而冬季进行户外活动时首先要注意的就是穿保暖、排汗、轻便效果好的服装,而且颜色最好选择较鲜艳的,除了服装大家往往会忽略的是一些配件的选择,今天我们就为大家推荐一款御寒利器——安地斯防寒保暖可触控三指户外手套。
手套是手部保暖或劳动保护用品,也有装饰用的。手套是个很特别的东西,当初它的产生并不是为了实用,只是到近代,它才成了寒冷地区保温必备之物,或是医疗防菌、工业防护用品。安地斯这款户外手套,主要兼顾的是防寒保暖、可触控和佩戴的灵活性。
下面我们来了解一下它的性能,以及运用了哪些黑科技。
品牌:ANDES MOUNTAIN
款号: ADS-19G01M
尺码:M
面料: 100%锦纶
里料:100%聚酯纤维
填充: 100%聚酯纤维
产地:天津
全国零售价: ¥269.00
出品公司:安地斯(天津)户外体育用品有限公司
www.andesmountain.com.cn
本产品内部填充料选用的是进口的T-max高效保暖化纤棉,T-max高效保暖化纤棉绝缘衬里结合三种高效纤维,为您提供最大限度温暖和卓越的舒适性。天寒地冻,畏手畏脚,户外出行必备安地斯防寒保暖可触控手套!
接下来我们具体了解下手套的结构、用料与功能。
它包括主面料、填充料、内衬里、做工、防磨加固料、耐磨皮革、可触控指头、弹力调整带、防丢失扣件、防脱手腕带。
抗撕耐磨防水主面料
采用了KOLON SPORT 20D的锦纶科技面料,品质上乘,内层有防水透气膜,防泼水、防撕裂,防水透气,持久干爽。20D的锦纶面料轻盈,格子布结构,结实耐用,内部的防水透气膜可以阻止水分浸入,防泼水功能实现了水滴在表层的荷叶效应,有效防水,使得冬季户外冰雪环境下的防湿得以保障。
在做工上, 本款产品采用了拼色搭配设计,配色活力时尚,有红、蓝、黑三款主色,配色分别为红黑、蓝黑、黑蓝配色组合,做工精细,立体组合裁剪拼接,针脚细腻,面料过渡自然。
填充料
因为没有进行破坏性测试,加之产品做工精良,所以我们看不到内部的填充料是什么样子的,不过通过官网的介绍,我们可以了解到进口的T-max高效保暖化纤棉的一些特点,结合在一起的三种高效纤维,达到了单位厚度140克/平米的指标,进而可以适应了零下15°C的严寒,保证佩戴者正常的操作,聚酯纤维很轻盈,透过表布和内衬轻捻,有滑滑的手感,很舒服。
内衬里
内衬里面料同样也是100%聚酯纤维织就,加绒的布料,柔软的手感,给使用者温暖的亲肤触感,提高升级了保暖性能。
内衬里的边缘缝有产品的洗涤标签,也就是俗称的”洗水唛“,标明了产品的材质和洗涤特性等注意事项。
从表面上看,本款产品为三指类型,但如果小心地将手套翻转过来,你会发现,它实质上是以”明三暗五“的形式存在,我们知道在手套分类中,分开的手指越少,对手指的保温效果也越好,但同时限制了手部的活动,而这款产品中的中指、无名指和小指虽然各自独立,而又在同一个大的“包裹”里,就避免了不保温的现象,也和传统的“手闷子”一样暖和了。同时也增加了手指灵活性。
内衬边缘部的弹力收缩绳,可以根据需求调整收缩,防止冷风灌入,也能防止冰雪从外部进入。
防磨加固面料
我们仔细观察下这款产品的设计特点,所有的突出部位,也就是每个“拳型”的外沿部分,都选用了黑色的防磨面料,手心采用了大块面积的防磨布,便于握持物体,增加摩擦力,也提高了耐磨度,手背为一条相对宽些的横条,这样在握拳后,拳面与外界接触部位也得到保护,还有就是食指和小指外侧都为耐磨面料缝就,全方位对手套进行防护。
防磨面料的加固,凭借了多道车缝线的密缝,使得缝纫上的防磨布更加结实耐用。
耐磨皮革
如果说手掌外沿的防护是依靠的是耐磨锦纶,食指与大拇指之间的握持部分靠的就是耐磨皮革来实现了,L型的耐磨皮革既增加了握持摩擦力,也增加了柔韧性,佩戴起来不僵硬,增加了手套佩戴的灵活性。
可触控手指
户外出行,需要携带和使用一些电子产品,如手机、导航设备、数码相机、音频视频设备等等,而随着这些电子产品的发展,它们大多具有了触摸屏功能,需要我们通过触控方式来操作,如果我们冬季在户外摘下手套操作,在很短的时间内,就可能将我们的手冻伤,此时有一款可触控手套就非常受欢迎了,电容式屏的触控功能正是本产品的强项,大拇指和食指操作起来,可以满足大家的基本需求。
弹力调整带
腕部的弹力调整带,更好地锁紧了手套和手之间的缝隙,保障了手套内部的热量不散失,弹性调整不紧绷,魔术贴方便搭接,不繁琐。
防丢插拔扣
考虑到户外出行小物件容易丢失,设计师通过一公一母插拔扣,让两只手套“形影不离”,避免了“马大哈”的尴尬。
防脱手腕带
设计师还考虑到的一点就是,当佩戴者摘除手套,做一些精细的动作时,如何防止手套不“脱落”,通过一根弹力细腕带,将手套“拴”在手腕上,借用一句广告语就是:妈妈再也不用担心我丢手套的问题了。
测评总结:
安地斯防寒保暖可触控三指户外手套,采用优质锦纶耐磨面料,聚酯纤维内里,进口T-max高效保暖化纤棉做为填充料,可触控手指设计,解决了冬季户外运动防寒、保暖、可触控、灵活使用的需求,为广大户外运动爱好者提供了最大限度温暖和卓越的舒适性。天寒地冻,畏手畏脚,户外出行必备安地斯保暖防寒可触控手套!
这正是:
三指设计很灵活,防寒保暖功能多,
手机屏幕可触控,再冷也不打哆嗦。
下面请继续了解我在户外实际出行中,使用佩戴安地斯防寒保暖可触控三指户外手套的情况。
旅行
爬山
嬉雪
冰上运动
触控查询
旅行
