朴实无华的小伙伴——汉道洛克X生存刀之初体验
691761 jy0510 发表于 2020-6-13 09:28:14 1#
长期以来,民族品牌的刀具跟国际大牌相比一直有着不小的差距,但是似乎又能真切感受到这个差距一直在不断缩小。冲着“男人要有把刀”的走心广告语,本着支持国货(其实很大程度上是舍不得高价买国外大牌),近几年来一直关注着汉道。
而自从把玩过朋友的洛克直刀后,我就一直对汉道的洛克开始念念不忘了,后来甚至还用折叠版洛克解过馋。当然这是题外话,略过不表。洛克X作为汉道洛克直刀的升级版,我更是种草良久。
5月下旬,订购的洛克X终于收到了。略微变形的快递纸箱并没有影响到包了减震膜的纸质磁吸包装盒。包装盒上的产品图印刷很有立体感,盒体高品质印刷清地的介绍了这款产品的结构和设计理念,以及官方公众号等的二维码,“靠谱”的印象扑面而来!
到目前为止,汉道D2钢材质的洛克X生存刀仅有黑色、沙漠两色可选。说实话,在没拿到实物之前,我一直钟情于黑色。奈何客服联系我说黑色暂时缺货,加上是奔着洛克X本身去的,所以退而求其次让发了沙漠色。到手后打开才发现,实际的沙漠色比产品宣传图略深,平时习惯了各种黑色,发现沙漠色和黑色相比也并不逊色,还是挺满意的!
洛克X生存刀刀身全长22.6cm,净重219克,刃长9.5cm,刀背厚4mm,刀尖角度65°,按照国家管制刀具标准,属于非管制刀具。当然,非管制咱也不能随便带着到处晃,您说对不?下图为实测净重,偏重3克,至少说明汉道没有偷工减料。
每把洛克X的手柄龙骨上方都有一串12位的专属编码,对于爱刀的朋友来说,还是挺有意义的!毕竟,这串数字跟人的名字一样,是洛克X独一无二的专属编号。
刀身采用了一体化的龙骨设计与制作,干净利落,基本厚度为4mm,不会轻易被折断。D2钢材质有着良好的强度和韧性,使得洛克X耐用性较高,适合高强度的环境使用。
生存刀在户外被用来切削树枝等是比较常见的。借着洛克X本身锋利的刀刃,外加刀背近刀把处刀背横纹拇指位的按压,切削一般的树枝还是没啥难度的。照着图中的树枝,很轻松就切开了若干个口子。
矿泉水塑料瓶盖,也是很轻松就一切两半了。
某快递的信封纸一向比较柔软粗糙,用来做切削测试其实并非很好的选择,但这又是我选择用来测试切削性能的主要原因。果不其然,实际切削确实略有锯齿,但并不影响体现洛克X的锋利程度:洛克X的 “牙口”还是不错的!
以往刀友们在测试穿刺时都会选择铁皮、易拉罐等,我特地换了个方式,采用了多层对折紧密层叠的快递信封来测试洛克X的穿刺性能,毕竟日常“祸害”铁皮的机会少之又少,也没必要那么“豪横”。随手一扎,刀尖没入,揭开信封细数了一下,穿透了13层。额!比预想的略有差异,莫非是我期望值太高了?
为了更直观地测试洛克X的穿刺性能,内心终有千般不舍,还是咬咬牙特地弄个空的铝合金的压力罐来测试,看它是否依然能够轻松胜任某些极端情况。压力罐平放于地面,没有气沉丹田,也没有牙关紧咬,只是略微用力,洛克X就轻易地对穿了这个压力罐。看来,刚才是我低估了洛克X的实力了。
得益于D2钢的硬度和良好的刃型,合金压力罐被轻易刺穿,拔出后刀身可以看到部分不是太明显的划痕,心想:“完了,破相了!”毕竟是全新的,一开始就弄出划痕还是有点心疼。然而!当我尝试着用手擦拭了几次后,划痕居然看不出了,妥妥的惊喜啊!
通过简单的测试不难看出,得益于在经典洛克的基础上做出的改进:刀尖部位小角度磨刃和刀背假刃设计,使得洛克X生存刀具备了更加出色的穿透和切割性能。
而在另一个常用的劈砍功能上,洛克X同样也表现不俗。
图中两根1+CM粗的小树枝被洛克X生存刀剁断的截面还是比较平整的。
略粗那根被劈砍后外露出致密的木料材质,可以看出洛克X良好的劈砍表现,同样受益于基于经典洛克的改进:手柄部位轻量化设计,使得刀具整体重心前移。较好地弥补了小型直刀劈砍性能的一贯缺陷,和产品宣传的一样,再次惊喜!
刀背上设置了点火刮位,可用来与刀鞘右侧贴合的镁棒刮擦取火,方便,实用,能很好地避免打火棒的遗失和一时找不到的尴尬。
而刀鞘另一侧,则整合了磨刀用的金刚砂,对于使用中钝化的刀刃可以随时随地打磨补救,提高刀具的使用性能。当然成也磨刀,败也磨刀,如果磨不好,一把好刀可就糟蹋了。从这点来看,汉道或许可以考虑弄个刀具常识的内容,再弄个相应的二维码印到包装盒上,就当科普吧。
当把刀插入刀鞘,一个圆形的凸起刚好卡在了刀把螺丝孔里,这样就算是没有刀把处的魔术贴粘合,也能一定程度上防止脱落,是个很体贴的设计。
洛克X的尾锤采用硬质合金钢制成,有着较高的强度。厚实而平整的尾锤充满着力量感,在面对近3cm厚的水泥块时丝毫不露怯,握着刀把仅仅一下,水泥块就应声而裂了。继续心疼我的新伙伴(毕竟还是新的,就这样弄花了或者变形了,总有点于心不忍)。
然而!等我擦掉尾锤上残留的水泥屑,貌似又焕然一新了,丝毫看不出任何痕迹,再次惊喜!
尾锤强大的敲击功能,用来钉帐篷钉、破窗、敲碎坚硬食物的外壳……对洛克X来说,应该都是小菜一碟了吧。
标配的刀鞘上同时穿上了伞绳和魔术贴绑带,可以方便固定在腰的任意一侧,或绑在大小腿上,当然在战术包上作为外挂使用也是没有任何问题的;而伞绳则可以让洛克X生存刀与长棍棒绑定,DIY做成刺刀或长矛来使用,毕竟有些时候,还是信奉“一寸长,一寸强”的。
多种携带方式设计,提升了其携带性能。不过个人以为,当前刀鞘绑带使用的传统品质的魔术贴耐用性并不是太理想,反复多次粘合后比较容易失去粘性。挂腰带处直接是魔术贴,当挂于腰带等位置时,相当于就靠着下面1/3-1/4处来支撑了(为方便识别,用手指模拟腰带如下)。当身处户外,身体运动状态较大的时候,这样的设计很容易使刀鞘从腰带处脱落,有必要做进一步改进。
整体而言,采用的D2钢材质汉道洛克X户外生存直刀,具备了较理想的硬度和韧性;镂空设计的G10材质的柄,配以防滑手纹,保证了良好的持握性;刀尖部位小角度刃磨和刀背假刃设计,使之具备了非常出色的穿刺性能;手柄部位轻量化设计,使得刀具整体重心前移,弥补了小型直刀的劈砍性能缺陷;多种携带方式设计,具备良好的携带性能,可以较好地满足多种使用场景。
配件小细节略有遗憾,不过毕竟瑕不掩瑜。个人觉得,这把洛克X户外生存直刀,是汉道对经典的传承和延续,简约而不简单,专注基础功能,丰富而不花哨,貌似朴实无华,但却值得拥有!
