户外带把洛克X 荒野求生不再怕——汉道洛克X生存直刀初体验(中)
601331 那谁 发表于 2020-7-6 03:01:38 1#
汉道洛克X生存刀
下面是本篇的主角——汉道洛克X生存刀闪亮登场
刀身正面是朱炜强的签名,Super. T. D和汉道的LOGO标识  HX OUTDOORS®
来一张代言人朱炜强签名的特写
刀身的背面为汉道的汉字繁体阴文印章,洛克X生存刀的材质——D2钢,刀背刮火位的火苗标识🔥,以及产品订货号TD—13A。
尾锤位于刀柄的尾部,因为采用了镀钛工艺,所以很坚硬,当它用于敲击硬物或者击碎小石块时,没有丝毫的影响。并且由于整个尾锤和刀柄刀身是一体化的,在搭建帐篷钉帐钉是可以当作锤子用的。
WISDOM BODY SPIRIT  智慧的身体气质
可能说的是洛克X生存刀是一款非常有灵性的装备。
汉道洛克X生存刀是一款全龙骨结构的刀具,我们知道刀柄和刀身一体化的全龙骨结构,是对刀具强度的最佳诠释。刀柄的结合方式有很多种,最结实的也就是全龙骨刀柄啦。全龙骨刀柄就是直刀的刀柄和刀刃是一块整钢材。而没有用焊接及嵌套、穿套等连接方法。这种连接方法非常结实,所以很多著名品牌的军刀都是采用的这种结构。
洛克X生存刀手柄部分的材料采用的是G10复合材料,它的优势在于轻便且强度高,设计师在手柄表面设计了镂空防滑纹路,并且手柄的中间,设有两处镂空穿孔,这样的设计便于将刀具固定在其他辅助工具上,通过伞绳的协助DIY成长刀,同时镂空减少的重量也达到了轻量化的目的。
在刀具的背部有12位的数字编码,它是产品的唯一序列编号,便于用户和相关部门掌握。尾端标识应当是TD的缩写。
G10贴片这两块材料夹着龙骨的柄,然后通过内六角螺丝和销钉将贴片与龙骨柄牢牢地固定在一起,没有一丝缝隙,便于清洁打理,不留污渍。
尾锤上的绳孔方便伞绳的穿过,如果进击搏斗时有伞绳编成的刀坠缠绕在腕部,可以防止刀具脱手。
我们知道,D2钢材的刀具一般设计的很短是考虑实用性。并且规避有关法律的约束。D2钢做为合金工具钢,它具有如下特性:富含超硬之合金炭化物,故耐磨性高,韧性佳,耐冲击,合金含量高,故高温抵抗软化力佳,硬化后可实施炭化处理。
大多数的钢材生产公司都会制造D2钢,虽然元素的成分会略微有些差别,但大致都是以下这些范围。
碳(C):1.50至1.68%:有助于增强硬度、刀刃锋利度保持性、抗拉强度和耐磨性。
铬(Cr):11.50至12.00%:有助于提高强度、耐磨性以及耐腐蚀性。
钼(Mo):0.60至.90%:有助于提高可加工性、耐腐蚀性和高温强度。
钒(V):0.90至1.10%:能细化晶粒,有提高韧性和刀刃锋利度保持性。
锰(Mn):0.15至.45%:有助于提高强度、耐磨性和晶粒结构。
硅(Si):0.10至.40%:有助于提高强度。
磷(P):0.03%:能少量增加强度和硬度。
硫(S):0.03%:提高可加工性。
铁(Fe)是平衡钢铁的成分。
我们注意到汉道洛克X的刀尖是属于水滴形的,水滴形刀尖的优势在于容易打磨,其次,这种刀尖形制对切削或者钻孔等工作都十分便利。
汉道洛克X生存刀属于单边开刃,背部没有齿刃,在国外的大片中我们常常看到刀子带锯齿,给人很酷炫的感觉,然而在野外的实用性上来说,其实它的意义并不大。首先,刀刃上带齿,非常不利于切削木头,而且用钝了很难重新打磨。其次,刀背上带齿,更是锯不动木头,因为刀子厚度的关系,而且很容易伤到自己,也不利于用敲打刀背的方式劈木材,所以简单实用的汉道洛克X生存刀选择了最基本的模式。
4mm的刀背厚度,使刀具具有更好的强度和韧性,在使用过程中不易折断,并且刀身的厚度一直保存到刀尖,CNC背部的假刃,提升了刀具的穿透能力,在自卫过程中便于操作,提高了安全性。
刀尖部分采用小角度平面磨刃方式,有效提升刀尖的切削和穿透能力,刀刃的中后段为大平磨的磨刃方式,使得刀刃更加锋利,便于各种切削砍剁操作。
说完了刀具,再回头看一下刀鞘上的一个设计技巧,刀鞘的上端有一个半球状凸起,它与刀柄上的内六角螺丝孔大小匹配,通过二者的“亲密接触”,正好解决了刀具固定的问题。
再加上魔术粘扣的加强固定,确保了运动过程中刀具的稳定性和安全性。
刀鞘上的魔术贴织带绑腿可以很好的将刀鞘固定在大腿上,降低了实战环境中的不方便。
魔术贴织带的好处在于简单实用,与裤袢的紧密配合,可以帮助我们用横竖两种模式佩戴生存刀。
金刚砂磨刀棒局部特写
金属取火镁棒局部特写
产品野外实测
野外实测过程中,我们选择了山林防火人员已经伐断的一棵阻碍通行的,碗口粗细的树木做为切削对象,用来检验汉道洛克X生存刀的性能。
切削  切削能力一目了然
用来加工木质尖楔游刃有余
劈砍剁断
劈砍剁断没有丝毫问题
能够胜任野外求生环境中刀具的基本需求
制作辅助工具
配合刀鞘上附带的伞绳,可以制作简单的投掷长矛,用于开道狩猎挖掘等工作,也可以为队友制作简单的登山助力手杖。
挖掘
制作陷阱木签
