释放双手 登山旅行必备 傲雷雷神 Perun 2 测评
299051 OL爱好者007 发表于 2020-12-7 09:55:14 1#
今天测评的这款产品是OLIGHT雷神 Perun 拐角手电,这款不当可以手当手持手电用还可以用做头灯,可以说是一灯两用。废话不多少,马上来开箱体验一下。
一、亮度和电池容量
作为雷神系列的第二代,OLIGHT Perun2重点提升了亮度和续航,2500流明相较上代亮度的2000流明有着25%的增幅,而内置的21700可充锂电池更是将容量增大至4000毫安(上代雷神为3500mAh的18650电池)。而喜闻乐见的红外智能感应、IPX8级防水,以及经典的设计元素等都统统予以保留。
所配备的内容物上,除主角雷神2拐角灯外,另有一只,4000mAh定制21700锂电池一枚,磁吸充电线一根,说明书一份,以及手绳和抱夹,就不多上图了。另外标配的还有可戴在头上的弹力绑带,方便当头灯使用(绑带上的竖条白纹晚上是可以反光的,起到了很好的提醒作用)。
二、充电
这个磁吸式充电线可以说是傲雷家极具辨识度的“黑科技”了。其为MCC3第三代升级版充电线,最大电流可达2A,充电速度更快(相较雷神提升了33%,大概3.5个小时即可充满)。自古蓝红出CP,这种撞色处理也很美观耐看。
三、重量与设计
雷神2的尺寸相较用过的EDC手电要更为粗壮些(具体尺寸为120.7*28.6mm)。外壳仍为轻便耐用的航空铝合金材质,即使装有大容量电池,握在手中也是刚刚好(重量为161克),并不会太轧手。而当头灯戴在头上也不至于因负担而导致疲累。不算太大的身材也可轻松塞进裤兜口袋。OLIGHT的手电,纹路可谓是“精挑细选”出来的。这款Perun2相较上代纹路也是不同的。它采用了横条和螺旋纹相交替的方式。硬朗之余不至呆滞,把玩时还是蛮有精致感的。另外在防滑处理上也做的相当之好。
手电尾部的“同心圆”状磁吸装置:中间触点正好对应充电头,吸力还是蛮强的,不必担心会脱落。
当然,与常见直筒手电最大不同之处就是Perun2那呈90度拐角的灯头了。拐角手电有着很好的实用性,因为侧面发光,它的照明角度更易于调节,户外使用时可以绑在头上当作头灯,也可以置于桌旁当作照明,还可以束于腰间,解放双手照亮前方,配合尾端的磁吸更是丰富了使用场景。
四、灯珠
雷神2所配备的灯珠为CREE XHP50.2 LED (6500K),最高光通量可达2500流明,射程最远为166米。而搭配TIR全反射透镜,可使输出的光束更为柔和均衡。另外,我们可以看到其内置的红外感应器可在照明时检测到前方有遮挡物即会自动降低亮度,而连续一分钟的话则会自动关机,这样可有效避免炫目,消除高温燃烧等安全隐患。
与武士MINI迷彩版的对比,二者相较,雷神2比之大了一圈,也要更长些。
这个尾部磁吸是相当之好用,其实Olight的很多手电都具备这种功能(比如武士MINI),磁吸蛮强的,可以看到在圆管上接触面很小的情况下也很稳定。这样在某些特殊场景下相当于彻底解放了双手。
五、电池
取出的电池为傲雷家定制的21700可充锂电池(容量为4000毫安),其特别之处在于,电池的正极位置是正负同端的,所以装电池时一定要注意反着装。
关于18650和21700二者的差别在这里顺便简单说下,这一连串的数字其实逻辑上很简单,前头两数为直径,中间两数表示长度(如65即长度为65mm),而“0”是圆柱形电池的意思。虽然市面上用的最多的还是大家耳熟能详的18650锂离子电池,但新型21700的提升太过明显,如单体容量提升35%,电池系统能量密度提升约20%等,而Olight的新款手电也慢慢将之取而代之。
顶部一圈蓝环装饰的硅胶材质按键是本人最满意的,不用接触面积大,而且按压十分舒服。之所以放置在头顶,也考虑到横向握持续时,大拇指正好可以按压到。操作逻辑就不再多言了,单按开关机,长按改亮度,按住1秒开启月光模式,三击SOS等,用过傲雷的朋友都知道。
腰部抱夹,底端手绳,方便携带,请君随意。
雷神2共有六个档位(加上SOS),双击可快速进入Turbo最强档(可持续45分钟,当然为了保证手电的续航和散热,2500流明只有两分钟),而高档为半小时(500流明),而LOW档照射范围在18米。而月光档甚至可以达到12天半的成绩。此外IPX8,1.5米跌落也都是同样具备的。
与上代一样,Perun2同样可以搭配头带来实现头灯的功能(也可以将之绑在头盔、安全帽上),三点固定,富有弹性。中间夹住雷神2的卡位槽为硅胶材质,用手可以将其上下调整照明角度。
雷神2的光斑覆盖面积还是很大的,中心亮度高且聚集,外围光斑亮度依次发散、照射亮度均匀柔和,近距离下很舒适。
月光档下将雷神2置于桌旁来个夜间读书也是件惬意事,令人想起了小时躲在被窝里一人看书的经历。
雷神2的夜射能力十分突出,下面的闪图为小区绿化中开启前后的光照对比,非常鲜明:
不同档位亮度下的展示:中近距离下,照射范围广,亮度分布亦比较均匀。
这几天与孩子一起去地下室玩“探险”,小家伙戴着头灯到处乱逛。开启灯光前后的对比闪图:整个房间都被照亮。
雷神2属于泛光手电,它有着180度的大面积照明范围,中近距离下的铺路效果相当之好,头灯模式下,目之所及处,即被大面积的光照所覆盖。视野前方及两侧的范围都会照顾到。
雷神2照出来的光更接近于自然日光,这样无论户外,还是日用对眼睛来说都是比较舒服的。
对于我来说,雷神就是一款很全面的照明装备,如果你没有什么极端的照明使用需求,那么这款雷神怎么都能满足你,而且外观也够好看,如果你正为自己选什么手电而发愁,我十分乐意推荐你这一款。
