放飞自我,要防风抗雨,图途户外衣履体验
179901 极客速报 发表于 2021-2-4 23:39:13 1#
平时喜欢摄影,经常背着设备去领略自然风光,记录了许多美好的瞬间,也经常陶醉在大自然的美景当中。花儿谢了又开、叶子绿了又黄,春有春的美、秋有秋的浪。但外出采风是很辛苦的,要过沙滩、沼泽、冰面等各种地形,还要对抗雨雪风霜。鞋要舒适坚固,衣服也要防风抗雨。为了满足需要选购了这款入驻图途户外的森立Senselead三合一冲锋衣,希望它能替我遮风挡雨,给我舒适和温暖。
看中了幕深蓝款,本人身高1米70,体重74KG,选的L码,大小很合身,即不是十分的宽松,也不会妨碍活动。
森立Senselead这个牌子早在1988年就成立了,但一贯很低调,产品线涵盖了军迷、户外、运动、休闲等诸多领域,主张用舒适、自然的服装带来无拘无束的生活方式。因为物美价廉,受到了消费者的喜爱。
冲锋衣是聚酯纤维的桃皮面料,有消光效果,背面有TUP贴膜,有部分防水功能,可以阻挡雨雪渗透。
胸袋很深,装手机不成问题,也适合容纳其他证件。袋口是雾面防水拉链,周围有胶膜装饰。内袋容积比较大,可以容纳一些小尺寸的户外用品,比如手电等。前襟是细牙拉链,拉上后很紧致。外面有防风门襟,能阻挡冷空气进入,门襟由金属按扣扣合,但只有上下两颗。袖口束紧分上下两个部分,下半部是橡胶筋弹性束紧,上半部是很长的魔术贴束紧,能自行调节松紧度,防止冷风灌入。
拉链能一直拉到下巴下面,在拉链内侧的领口部分,左右内衬了两块柔软的绒布,拉链不与皮肤接触。
帽子可通过拉链拆卸,帽口有快速束紧,有一个挡雨的小帽檐。帽子很大,当戴着其他帽子的时候,也可以轻松容纳。内胆是可拆卸的,由3颗金属按扣与外壳结合。拉链柄是双面使用的,可以翻转到里面去,视觉上更加整洁。
插兜的位置很舒服,兜盖里面有隐藏式拉链,让冲锋衣的外观更加简练,同时也能够防风防水。
内胆是双面抓绒,里外材质相同。内胆非常轻盈柔软,很适合对重量斤斤计较的户外活动。
内胆外面也有插兜,裁剪得比较合体。内胆提供了大部分的保暖功能,柔软的抓绒与皮肤接触后,会让人感觉温暖。
三合一的意思就是一件衣服有三种穿法,除了内胆可以单独穿着外,外壳也可以单独穿戴。当天气转暖之后,拆下内胆就成了一件风衣,外形比较干练。
面料比较致密,有短时间内的防水功能,水滴在面料表面会形成荷叶效应,不会渗透进去。这个功能对户外活动来说太重要了,如果在户外被雨淋湿,会让体温快速散失,后果会很严重。
户外的环境比较恶劣,经常要穿越松树林、灌木丛等场景,所以户外冲锋衣要耐磨抗刮。森立冲锋衣的面料致密顺滑,可疏解枝杈的剐蹭。
在户外要跋山涉水的通过不同的地形,对鞋子的要求会很多。首先行走时间很长,要求鞋子要轻便,不能很快疲劳。其次穿着要舒适、行走稳固,并且因为地形复杂,要经过碎石等路面,所以鞋子还要坚固耐磨。因为很信赖图途的户外产品,所以这次依旧选择了森立的绿巨人户外徒步鞋。但并没有选择绿色款,因为感觉黑色款更耐脏、更漂亮。
这是一款低帮徒步鞋,自重较轻,比较灵活不板脚,适合快步行走,对于我这种经常做短途户外旅行的人来说很适合。
它的面料很结实,是翻毛皮+PU材质的组合,具有耐划防刺功能,坚固耐用、寿命较长。全掌大底刻有类似越野车轮胎那样的花纹,可以快速排水,提供强悍的抓地能力,这个性能尤其适合北方在冰面上行走。
鞋带很粗很结实,估计鞋穿烂了鞋带都不会坏掉。鞋舌内侧有很厚的海绵,对足弓压迫较小。鞋带束紧后,鞋舌能与鞋帮密贴,防止砂石进入。里面有一个黄色的软弹鞋垫,配合EVA材质的中底,可以缓冲吸震,减低冲击力向膝盖的传导,腿部不会很快疲劳。
因为面料是翻毛皮的材质,所以鞋子的透气性能不错。本人是汗脚,长时间行走后鞋子里面是湿漉漉的,鞋垫都会湿透,冬天特别冻脚。穿上这款徒步鞋走了很长时间,鞋子里面还是干爽的,很舒服。
鞋子前方有防撞措施,对鞋子形成了包围式防护,不怕荆棘、碎石等杂物对鞋子的伤害。行走时鞋掌可通过变形来吸收震动,上下阶梯都很平稳,在冰面上也能稳固抓地。
后跟处搭载了抗扭片,鞋口的材质并不十分柔软,提供了一定的支撑性,防止意外扭伤。虽然是一款短途徒步鞋,但它对脚踝的支撑还是很重视的。
鞋子里面衬了一层海绵,有一定的保暖效果,可以当做二棉鞋在冬季北方的室外活动,而且它的透气性不错,长时间行走鞋子里面很干爽,不会觉得冻脚。
在户外活动因为没有根据地的支持,遇到风霜雨雪等困难情况都要靠装备来解决。并且户外装备要轻便、舒适、抗刮耐磨。而这套森立冲锋衣和绿巨人徒步鞋则具有这些优点,并且价位并不贵,对于经常短途户外活动的人来说,是一个物美价廉的好选择。
