菲尼克斯LR50R 多功能搜救手电 为严酷环境而生
188632 大同笨笨猫 发表于 2021-2-19 22:17:08 1#
手电,是我们最常见的照明工具,也是户外最离不开的装备之一。当夜幕降临伸手不见五指的时候,这时候就要借助光的辅助了,有光才有希望。所以,一个操作便利快速启动的手电是户外走夜路的时候必须拥有的。
手电根据使用场景和用途分成了多个种类,目前市场上手电品牌繁多,型号也越来越多。一款好的手电,对其性能要求也十分高,如防水性、抗摔性、续航能力、抗冷能力等等。近期,深圳市朗恒电子有限公司旗下的Fenix品牌设计出一款专为搜索救援的Fenix LR50R超高亮多功能搜索手电,强力可靠设计,具有高亮度、大泛光、远射程、长续航等性能,强劲的输出亮度为救援搜索提供专业级照明,经过严酷环境的考验,足以应对各种黑暗、探险等复杂环境,产品一经上市,得到了用户的认可和赞誉。
Fenix这个牌子大家一定不会陌生,它是一家专业的户外照明产品生产商,始终坚持“为严酷环境而生”的使命,凭借专业的制造工艺和出色的产品稳定性,赢得万千用户信赖,以卓越创新的产品性能和优质的服务,成为了全球知名的高端移动照明品牌商之一。
Fenix LR50R手电的由A6061-T6铝合金材料打造,表面采用铝合金精加工锻造,三级硬质氧化黑色处理,具有耐磨、耐腐蚀、抗刮、抗划伤的等特点,材质优良强力坚固抗摔。在《跌落测试国家标准》跌落检测中,完全能够经受6个跌落面1.2米跌落测试,测试后手电坚固如常,仍能正常工作。
LR50R外表上具有短小粗犷的特性,设计严谨,精致工艺,性能更优;筒长163mm、筒头直径88mm、筒身直径60mm,总重量含电池986g;具备IP68防水,可有效的防止雨水和汗水的浸入;整个外观光滑细腻,具有良好的视觉效果,使用单手持握舒适便携,轻松掌控,满足各种场景所需。
灯珠部分,由于执行大范围搜索、巡逻等任务等多种场景用光时,需要高亮度支持,为了有良好的照明,灯头特别采用了4颗原装进口Luminus SST70灯珠,光强达225750坎德拉,有着四核驱动澎湃动力,使用寿命高达50000小时,配合晶亮电镀技术结合数字精确化技术制造的光学系统,最高亮度输出高达12000流明,有效照明长度达到950米,可和普通的车灯媲美。75°大泛光照明,让黑夜无所遁形,再隐秘的角落,也能被轻松照亮。
灯头部分特别在顶部位置增加了金属散热鳍,有效增加了头部的散热性能以及防摔性,保护电筒核心元件不受损坏。
筒身散热鳍断层及凹槽设计,能快速降温,还能够增大摩擦起到防滑作用。12000流明的高亮度势必会带来极大的热量,所以在电筒头部配有散热鳍平面,散热鳍增大了热传递的平面面积,增大与空气的接触面积来应对这些热量,延长筒子的使用寿命。
尾部设计可支持尾部站立,可以稳妥地竖立在各种水平的表面上,尾部还设计有4个挂绳孔,配合手绳使用,还可自行DIY手绳穿插,兼容大多数手绳尺寸。另外还可以配合颈部座孔设计,搭配附赠编织肩带,也可背负在肩,完全释放双手压力,长时间使用便携省力。
双侧按开关,采用主副双开关控制,主开关控制照明模式分为极亮档、高亮档Ⅱ、高亮档Ⅰ、中亮档、低亮档、节能档6档照明档位的切换。副开关控制功能模式,轻松实现一键极亮和一键爆闪及SOS模式,操作更简便。一键极亮单击功能开关,手电快速响应极亮档照明,整片区域瞬间被点亮,简单迅捷,满足多场景搜索巡逻需求。
由于极亮档具有12000流明120W的输出功率,特别是极亮的时候,灯头温度会产生高热,长时间使用所产生的热量不容小觑,很容易烫伤。为了保证安全,特别进行了智能感应电路设计,内置智能芯片,高档智能调整亮度,工作时当灯头近距离靠近物体照明时(超过1.5秒) ,手电会自动降低亮度至节能档,以避免因强光照射导致物体表面产生高温,引发危险,当灯头离开物体超过0.8秒,手电自动恢复至原亮度档位,为使用者提供了强有力的安全保证,杜绝意外发生。
内置智能温控模块,高新智恒流芯片,能够高档智能调整亮度,结合温控保护设计,确保使用舒适保证亮度平稳输出,有效利用高效率恒流电路,使亮度恒定无闪烁,为你带来舒适的视觉体验。
手电颈部设有目前流行的USB Type-C充放电一体插口,可以即充即用。外置的橡胶帽三防设计,能起到防水、防尘和防外力撞击。胶帽还带一个小的尾巴,便于手指发力开启。
Type-C支持4A电流快速充电,手电及标配充电线均支持PD3.0/PD2.0、QC3.0/QC2.0快充协议,4小时即可充满,让你随时保证电量充足,做到满电出勤。户外使用还能临时充当充电宝的角色,给你的电子产品进行充电。让你在野外执行任务时,多一种用途,多一份安全。
优秀的手电必须有超强的续航,电源部分采用标配3.6V/16000mAh锂离子电池包与内置式充电设计,最长续航时间可达58小时,能够让你执行高强度不间断搜索任务时,照明更加持久,安全更可靠。当电池包没电时,还可以更换1至4节21700锂离子电池持续照明,让搜救更有保障。
为了掌握电量,特别设计了余量显示功能,关机状态下,单击任意开关,电量指示灯亮起3秒,让你实时掌握剩余电量,搜救巡逻更加安心。
另外手电还具备电子锁定功能,关机状态下,同时按下主副两个开关3秒,手电闪烁2次然后熄灭,代表进入锁定状态。锁定状态下,同时按下主副两个开关3秒,手电以节能档开机长亮,代表已解锁开机。出发前进行锁定,执行任务时轻松解锁,不必担心误触点亮手电,携带更加从容。
 楼主| 大同笨笨猫 发表于 2021-2-19 22:19:38
为了了解手电各个档位照明效果如何,特意到室外进行了测试,这也是笔者测试的重点。笔者依次在室外以及室外极寒环境下进行,为了更好地体现真实视觉的亮度感觉,也是进行了比较详细测试,并做了多个动图展示。
这款手电有着75°大泛光照明,泛光角度还是比较大,实际测试,照射短距离亮度区域,户外实际使用高档可以实现约100m距离的清晰照明。由于内部采用高效率恒流电路,即使极亮档,也能够恒定无闪烁,给使用者带来舒适的视觉体验。
LR50R最远可以照射距离为950米,亮度12000流明,走夜路其实对照射的距离不太重要,关键是要能覆盖比较宽的区域。中亮状态100米已经能够在地面形成亮光,从中亮开始,光斑能够在周边的位置,视野的宽度能够被覆盖。中心光肉眼可视区域内很舒适,不会因为中心光斑很亮而刺激眼睛。
户外开阔的场地,试试手电的照射范围。节能模式仅能近距离照亮眼前的草木的树叶,显得较暗;低亮模式可以将近处物体的轮廓看清;中亮模式已经足够在无外部光源环境下看清30米外的道路;高亮模式照明下足够在无外部光源环境下看清100米外的道路,但对眼睛有非常强烈的炫目感。极亮状态的中心亮度高于高亮状态,照射范围也更广一些。所以说中亮模式日常使用已经足够是最好的选择。
LR50R具有225750坎德拉光强,精准远射,最大射程为950米,远射效果非常好,超长距离目视也能照亮,不过不建议长时间打开极亮档位。
由于LR50R采用高性能工业级元器件,搭载先进电路设计,工作范围在-35°C到45°C之间,为了测试严寒下的工作状态,特别选在五台山进行了一次测试,众所周知冬季的五台山气温在风速效应的作用下能够达到-40°C左右。测试当日凌晨的风速10级以上,气温在-30°左右,从鸿门岩-东台爬升的这段时间,大约历经了1个小时左右登顶,期间LR50R一直能够保持正常的工作状态,丝毫没有受到低温影响。
写在最后:Fenix LR50R做为一款应急救援搜救专业的筒子,能够完全应对复杂、极寒的搜救环境使用。高强度的铝合金材料,强力可靠设计,做工精良,具有高亮度、远射程、长续航等优异性能,非常适合户外携带,不仅能够照明使用,关键时还能做为移动电源为电子产品充电,更增添了实用性,可以满足多场景的照明需求。
不足之处:通过几次使用,个人认为,手电的重量还是有点有待改进,毕竟作为一款户外搜救手电,太大的重量出去也是负担。再一个就是使用极亮的时候,没几分钟手电灯头的热量就会迅速上升,给使用者安全带来一定的隐患。
