长跑健身也伤膝,选对跑鞋很重要,咕咚10K智能跑鞋PRO体验
191921 极客速报 发表于 2021-3-3 02:50:09 1#
对于喜欢锻炼或者不得不通过锻炼来降低三高、增强体质的人群来说,选择长跑是最有效的方式。长跑是一项全身性运动,能调动全身器官进行参与,尤其对增强心肺功能效果特别明显,坚持长跑的话体质会有明显改善。并且长跑对装备依赖较少,不用掌握高难度技巧,能够为绝大多数运动者所接受。
但是对于初跑者来说,如果不掌握正确的跑步姿势、没有制定科学的训练计划,或者鞋子的减震效果不好,都会对膝盖、脚足底等组织造成过度冲击,会患上膝盖磨损、跟腱炎等疾病,所以选对一双跑步鞋对于坚持长跑的运动者来说很重要。
咕咚10K智能跑鞋PRO就是针对平日长跑距离不足10公里的运动者,推出的一款高弹减震跑鞋。它还能通过智能芯片或者咕咚精灵与手机连接,指导和纠正错误的跑步姿势,避免错误训练引起的软组织损伤,尤其对于初跑者来说特别友好。
跑鞋有炫酷黑、渐变蓝、魔力红、渐变粉多种款式,渐变蓝色款通体洁白,后跟向浅蓝色渐变过渡,上面点缀着星星点点的碎花,视觉上非常干净通透。
跑步时脚部会产生大量的汗水,如果鞋子透气性不佳,汗水无法挥发,就会有踩在泥坑里的感觉。不但不舒适,还会影响双脚抓地,并且也会引起皮肤炎症。这款跑鞋采用了一体织网鞋面,空气可以自由流通,将汗水带走,跑步时鞋内很干爽,汗水不会堆积。
许多运动者跑步时会避开柏油、混凝土这些反馈震动较大的硬质路面,而选择公园里松软的泥土小路。这些小路比较松软,震动较小,并且周围空气清新,有益身心健康。但这种路面附着力不佳,尤其是下雨天非常湿滑,很容易因为鞋子的抓地性不良而扭伤。咕咚10K智能跑鞋PRO的鞋底是波浪式的簇丛花纹, 能大幅度提升鞋底的抓地能力,在砂石或者湿滑路面也能提供足够的抓地性能。
鞋舌是织物包裹的很厚的海绵材质,温柔松软,对较高的足弓也没有压迫感。系上鞋带之后,鞋舌与鞋帮能够密贴,砂石等异物不会进入鞋内。鞋内有一个很厚的海绵鞋垫,是记忆体海绵材质,长期踩踏也能保持弹性,并且能让空气流通,摆脱闷脚的感觉。
鞋子的后跟高达4.5CM,不但能够充分缓冲减震,还在视觉上有增高的效果,穿上以后个子都变高了。后跟是EVA材质的鞋底,弹性好,吸震效果优良。
鞋子的重量很轻,前掌部位应用了双密度减震材质,形成了多层的减震效果,与后跟的分段式减震设计结合后,形成了一个缓冲减震带,减少了跑步时带来的冲击。
虽然是一款10K跑鞋,但它依然提供了良好的支撑效果。鞋子的后跟是像驼峰那样的双峰包覆,跑步时能提供良好的支撑效果,避免动作变形带来的脚踝损伤。后跟还有反光条带,在夜间公路边长跑时,反光条带能够给司机提前预警,避免了交通肇事,增加了夜间长跑的安全性。
鞋码很标准,按照我其他鞋的尺寸选了41码,大小正合适。U型鞋头很适合脚肥的脚型,行走时脚趾可以灵活自如地调整位置,不夹脚。
鞋子前部的支撑性也不错,鞋面有三侧的TPU材质制作,跑步时足部落地鞋子的变形较小,有良好的支撑效果。鞋子后跟的弧度适中,与足跟贴合度好但不磨脚。
分段减震鞋底可以保护脚踝和膝盖不受过多的伤害。并且鞋底由前掌到后跟形成了一个减震垫,跑步时不论是足跟着地还是前掌着地,都能充分吸收冲击和震动。
这款跑鞋还能和咕咚跑步精灵搭配使用,达到监测和纠正跑步姿势的效果。咕咚是成都乐动公司于2010年创立的一个运动社交品牌,主要是研发智能运动设备。
咕咚有一个由多名运动专家参与的研发团队,通过与云计算、AI技术结合,为运动者提供了高质量的定制化服务和智能运动设备。品牌先后有智能跑鞋、智能健步鞋、智能心率耳机/手表、智能跳绳等多款智能运动装备上市,受到广大运动者的喜爱,至今咕咚已经拥有了1.8亿用户的粘性群体,成为了运动者首选的运动社交软件。
这款咕咚跑步精灵的外形非常小巧,还没有一支核桃大。为了达到防水效果,精灵采用了磁吸充电方式,减少了充电插孔,提高了机身密封性。
它的主要用途就是及时纠正错误的跑步姿势,避免其带来的运动损伤。因为对于许多初跑者来说,绝大多数损伤来自于跑步姿势不正确、训练不科学,可能给膝盖脚踝等带来损害,甚至有些伤害是不可逆的。如果能在一开始就纠正这些错误,则会让损伤几率大幅度减少。
麻雀虽小、五脏俱全。咕咚跑步精灵内置了6轴的二合一传感器,跑步时能够对姿态进行100次/秒的采集,可监控配速、腾空、脚掌着地情况等11项数据,及时纠正错误的跑步姿势。
精灵的安装很简单,只要将卡扣放在鞋带后面,将精灵与卡扣扣合即可。精灵的重量仅为10g,跑步时丝毫没有感觉。它有IP67的防护等级,下雨、过水坑都不用担心。
精灵通过APP与手机连接,只要打开手机蓝牙在旁边晃动精灵,就可以完成搜索连接。它也可以脱离手机单独使用,然后将数据与手机同步即可,但此状态下无法记录运动轨迹。
APP当中有很多的真人教练录制的视频教程,涉及到跑步姿势、拉伸训练、步幅步频提升等很多跑步方面的指导,相当于请了一个私人教练。此外APP中还可以制定健身计划,督促将锻炼坚持下去。
除了距离、时间、轨迹这些基本数据之外,咕咚跑步精灵还能详细记录脚掌/脚跟着地比例、腾空/触地时间、配速、脚掌内外翻等详细数据,并且进行打分给出建议。此外它还有实时真人语音播报功能,可及时纠正错误姿势,避免引起的运动损伤。
由于鞋子的前后都提供了足够的支撑,刚穿上时是有一点硬的。经过了300公里的体验,鞋子和脚磨合到了最佳状态。跑步时鞋子的横向位移很小,有良好的支撑性。鞋底具有弹性,能充分吸收来自路面的震动反馈。后跟弧度与脚跟锲合度较好,没有塌陷现象。前掌很抓地,并且不影响脚趾活动。配合咕咚跑步精灵后,可以实时纠正跑步姿势,使我这个小白的打分不断提高,结果就是运动后的不适感明显减少,感觉舒服多了,也避免了永久的运动损伤,最后的优缺点总结~
优点:
a、弹性足、抓地牢固,减震效果好。
b、虽是10K跑鞋,但支撑性良好。
c、透气性好,脚趾不受约束,很舒服。
d、结合跑步精灵,能随时纠正错误跑步姿势,避免损伤。
缺点:
a、刚开始穿有点偏硬。
b、单独使用咕咚跑步精灵无轨迹记录功能。
