户外照明大杀器——纵横驰“橙”,万千星辰尽握手中
869201 OL爱好者007 发表于 2021-3-17 17:54:46 1#
     户外出行,有时候会碰到照明不良或者在外过夜的情况,这个时候,一款便携的照明工具的必要性就凸显出来了。没错,我说的就是强光手电,我个人觉得强光手电的使用是一种具现化的体验,光看参数可能很难把握其性能全貌。最近也是咬咬牙入手了傲雷OLIGHT的掠夺者2,已经玩了一阵了,干脆以此为例,分享一下我对强光手电的一些看法。
▲硬核点的户外装备,现在经常采用战术箱包装,我觉得这样的做法是很有性格的。黑色海绵包裹的掠夺者2和配件,质感出色,看起来规整舒服。
▲掠夺者2的一大亮点是支持双向30W闪充,充满电用时2.5小时,给手机、相机等设备放电的功能,在户外场景下会很实用。同时,包装随附了一条韧性和强度很不错的可调牵引带,使用时连接上掠夺者2,就不容易发生手电的滑坠事故(掠夺者2身形偏短粗,重750g,不得不防啊~)。
▲掠夺者2的筒身长度为140mm,头部直径79mm,筒身直径53mm,重750g——标准的矮壮身材。头部和尾部均有切割纹路,设计风格硬朗;头部与旋钮之间的散热鳍片增加了散热面积,高档使用时不会烫手。
▲掠夺者2采用3D转轮调光,远光/近光各7个光强模式,近光模式下还支持爆闪。此外,关机30秒内无操作,会进入锁键模式,转动转轮超过90度即可解锁。
▲隐藏式挂绳孔。将底部挂绳片往外一拉,挂绳孔就露出来了。
▲270°包胶筒身一侧有镂刻纹路的“MARAUDER 2”字样,即掠夺者2的英文名。字体我觉得有点霍格沃茨的魔法风格。
▲另一侧标示了掠夺者2的最高亮度14000流明和最远照射距离800米,这个水平,很优秀有没有?
▲掠夺者2共两种光源,中间为远光方块灯,周边为12颗近光灯珠,使用时两种灯珠交替点亮。
▲掠夺者2本身防水级别高达IPX8级(顶部距离水面1·5-30米,连续30分钟,性能不受影响,不漏水),所以底部的Type-C充电口也是不会进水的。但是,敞开的接口却不防尘,拧动掠夺者2的底盖,充电口的防尘保护盖可如相机光圈般开合。平时合上,充电时拧开,防尘、充电两不误。
▲虽然掠夺者2的筒径颇大(53mm),但握持感还是蛮不错的。此外,筒身粗壮的掠夺者2,我觉得挺man的。
当然,相比于外观颜值,对强光手电而言,更重要的是性能。我们来看看掠夺者2的发光表现:
总体而言,我觉得傲雷OLIGHT掠夺者2是一款蛮有意思的产品,作为传统光源的一面,它支持远光和近光,二者各7个档位的亮度模式,选择比较丰富,同时防尘防水抗摔级别都很高;同时,作为新时代户外设备,它又有一些跟时代同轨的实用新功能,比如支持30W双向快充。比如搭载的温度和光线传感器可以识别过热过亮,主动降档。所以说它是一款发扬优良传统,又紧跟时代与时俱进的好装备,我觉得是合适的。
第二款:傲雷Perun 2,一支颜值高、性能强的拐角手电
     可能刚开始大家对于拐角灯还是心存芥蒂的,毕竟它的造型与我们印象中手电的模样有些不太一样,但是如果你体验过它就会觉得发现普通手电能做到的拐角灯能做到,相反拐角灯可以实现的普通手电不一定能完成。比如配合配套的头带就能把这个手电固定在头部作为一个头灯使用。
也可以加在背包的背带上,一般的双肩包固定完全没问题,甚至可以把Perun 2固定在斜跨的腰包上。
另外手电底部有强磁铁,我甚至可以把它吸附在冰箱门上,通过转动角度实现更多角度的照明需求。
Perun 2提供五种亮度可选,从暗到亮分别是月光、低、中、高、turbo,其中亮度最低的月光模式个人觉得很适合在光线不好的情况下来照亮文字,配合配套的头带使用起来很方便。
续航方面最高亮度2500流明大约可以续航2分钟,如果中亮度左右续航就很给力了,坚持10几个小时不成问题。个人觉得这样的表现还不错,因为日常中高亮度足够满足我的使用需求。
总结:
优点:1.渐变色搭配科技感的外观颜值超高,全金属外壳防水耐造。
2.最高2500流明的亮度足够应付各种场景。
3.丰富的配件以及尾部配有强磁铁让手电的使用更方便。
缺点:因为结构原因,手电不支持变焦,稍有遗憾。
作为Perun的升级款,Perun 2无论是在颜值还是性能上都有了提升,个人感觉即便是不玩户外的你也应该备一个这样的手电在身边,以备不时之需,这两款3.17号期间会有促销活动,喜欢的可以关注下哦。
全文完,感谢观看。
