奈特科尔NU35双电源混合动力头灯户外照明无死角
796872 大同笨笨猫 发表于 2021-3-22 17:31:23 1#
头灯在户外活动中起着举足轻重的作用,甚至上升到户外三不借的程度,可见光对户外人的重要性。每当夜幕降临时,我们还没有按时到达营地,急需赶路;又或者户外夜跑、夜爬等活动中,但是由于夜幕伸手不见五指中根本无法看清楚前方的路况,如果行走,势必会对安全带来一定的隐患,这时候就得借助光的辅助来照亮行进的道路。所以说,头灯在户外活动中就是一种不可缺少的重要装备,不仅在黑暗中为你保驾护航,还能够为你提高户外活动的安全性。
由于酷爱户外活动,入手了不同厂家的头灯,但是一般头灯都是单动力的输出,给使用带来很大的局限性。近期入手的一款NITECORE奈特科尔NU35双电源混合动力头灯,具有双电源混合动力,它内置2.18Wh锂电池,兼容3节AAA电池,并且还支持USB-C直充,双电源供电续航叠加,照射距离:6~48米,最长可达340小时,真正意义的长续航。
灯体外壳使用轻量高强度,聚碳酸酯材料制作,具有较高的强度、延展性及韧性,不仅坚固耐用,还具有一定的耐热性和耐寒性。加之IP66防尘防水设计,能够有效防止雨水汗液浸蚀;通过1米防跌落高度测试,能够全效应对各种户外恶劣环境。整个头灯外观61.3*45.6*48.5mm,仅重79.5克,超轻量,零负担,轻量化,小巧便携易收纳,佩戴起来更舒适。
主灯采用全反射光学透镜,内置CREE XP-G3 S3 LED,对于效率以及光线的控制要求很高,适合用于指向性高亮度的灯具应用,高达460流明输出,输出光通量比市面上同光效LED的高出很多倍。可在80°范围内随意调节俯仰角度,以适应不同的照射方位,确保户外照明无死角。
NU35利用极视域技术模拟自然光源,经计算机技术控制透镜曲线弧度,使头灯在光照范围内每一个点的照度尽量一致,消除中心光斑,发出柔和光斑可视范围更开阔,它所散发柔和和光斑,方便各个角度的照明,适用范围很广,投射和泛光效果强,适应不同步速照明角度,大幅度减轻因长时间使用的视觉疲劳,让用户获得在自然光照下的照明体验,为户外爱好者提供出色的照明体验。
众所周知,显色指数(CRI)是指光源对物体还原阳光下给人的视觉感受能力的高低。显色性显色性越高,显色指数值越接近100,对物体的色彩还原能力越强,人眼区分物体颜色越轻松。而奈特科尔NU35采用高显色性(CRI≥90),使高显色性CRI光源还原物体本真,近光副灯发光体发出犹如清晨阳光般柔和舒适的亮光,能够减少视觉疲劳,让视野更清晰,影像更立体;适于多环境近距离照明场景,如阅读,断电应急或营地活动等,为用户带来高显色轻量化的户外照明体验。
为了增加续航时间,NU35采用的创新的双电源设计供电,双电源续航叠加,最长可达340小时,混合动力长续航让你使用无忧;易拆装电池设计,开盖面积大,拆装电池轻松快捷。
4小时2.18Wh内置锂电池十6小时3节AAA电池,210流明实用高亮档可达10小时长续航,混合出击无可匹敌,满足多种环境使用。
NU35自带智能锂电池充电电路,设置一个主流USB TYPE-C接口,不分正反,支持直充,可以边充边用, 460流明极亮档不间断照明,不受电量约束。
为了能够使电源减少消耗,特别应用电源管理APC (Advanced Power Cut Off)休眠技术,高效率恒流电路,亮度恒定无闪烁。通过APC技术,可以实现近乎零功耗待机,有效减少能源损耗,为你带来舒适的视觉体验。
在主灯旁还设有电量指示灯,可实时电量提示,在头灯关闭状态下,长按R键1秒后,位于主灯旁的红色指示灯会以闪烁方式报出内置锂电池的剩余电量,根据提示电池剩余电量,能够有效的让使用者更为合理的安排使用时间并及时补充电能。这项技术已经申请为实用新型专利,并受专利保护。
 楼主| 大同笨笨猫 发表于 2021-3-22 17:31:53
NU35采用双按键开关, 4档亮度,3种光源、3种特殊功能可选,轻松应对各种复杂多变的使用环境。按键一次可以调节光源和亮度模式,另外辅助的高显色性白光辅灯和红光辅灯照明,R键独立控制,短按一下即可开启,方便快捷,有效保护暗视力,适用于野生动物观察、天文观测和夜间摄影等;户外运动中有什么紧急情况,利用红光辅助发出SOS报警信号,可通过闪烁灯光起警示作用,让搜救者在很远的距离很容易就能找到你的方位,满足不同场合照明需求。
NU35头灯为了防止行进中对头灯的误触,特别对开光位置进行了物理防护设计,能够有效防误触的发生。头灯按钮隐藏在保护盖下,调节灯体使按钮与保护盖分开,并按下开关按键,即可开启头灯。
为了佩戴舒适,特别标配高弹性镂空轻量头灯带,采用镂空工艺设计,不仅轻量透气性好,而且还有较高舒适性;为了使用安全,特别采用大片安全反光条设计,能够有效提高夜间活动安全性。另外在灯带内侧还增加了环形硅胶导汗条,有效导流汗液到头部两侧,防止长时间佩戴,使汗液流入眼部,同时有效防止头灯因为出汗而出现滑动现象的产生。
为了更好地了解头灯的各项性能,特别在元旦在五台山顺时朝台做为备用电源而携带,并进行实地测。使用时间为凌晨4-7点之间,冬季的五台山天气还是非常寒冷的,凌晨的温度大约在零下20度左右,通过当日近3个小时左右的使用,总结出不同档位对路面的能见度及各项性能,尤其是耐寒性能。
NU35头灯具有极亮档、高亮档、中亮档、低亮档可调,分别输出460流明、210流明、38流明、1流明。为此分别对各个档位进行了测试,由于低亮档只要1流明的输出,几乎和没有一样,根本无法对路面进行照射,所以放弃使用。
中亮档理论上输出38流明照射距离12米,实际使用过程中,照射亮度也不是很高,只能看到局部的大部分道路,看不清远处的路面,可以在熟悉的路况,能够保证安全的情况下,做为节约能源的考虑所使用的,以增加照明时间。
高亮档理论输出210流明,有效照射距离28米,使用过程中能够照亮20米范围的大部分路况,并且有着6小时左右的续航,夜间使用还是比较经济的,又能看清路面还能保持长久的续航时间。
极亮档能够输出460流明,照射距离达到48米,远处的路面和树上的标志牌清晰可见,缺点就是照明时间短,理论时间仅仅为15分钟,户外能源补充本来就很困难,非复杂路况及紧急情况下不建议使用。
总的来说,奈特科尔NU35有着别出心裁双电源混合动力的设计,外观小巧,重量适宜,携带方便,续航能力强,拥有4档调光模式。不但可以当普通头灯使用,还可以作为露营时的辅助用灯。IPX7防水等级,不仅耐寒,抗冲击性还很强,更多的场景使用选择,让你从容应对全天候,让出行变得更轻松简单,是户外出行的不错选择。
